Mondeo '96 takajarru totaalisesti jumissa!
jousun
Viesti Kirjoittaja jousun »
Moi.
Ajattelin täältä kysellä neuvoja mitä tehdä kun Mondeon oikean puolen rengas on totaalisesti jumissa. Auto on seissyt n. 5 päivää käsijarru päällä ja nyt jarru on jäänyt päälle. Yritin pakitella ja ajaa eteenpäin, mutta tuloksena pelkkää mustaa kumiviivaa asflatilla. Otin myös renkaan irti ja naputtelin vasaralla rumpua sekä korjausoppaan vinkeillä löysin rummun takaa reiän josta ruuvarilla ilmeisesti saisi jarrun vapautettua kun kääntää sisällä olevaa hammastusta -> kyllä siellä liikettä tuntui, joten uskon että tein asian oikein, mutta ei minkäänlaista vaikutusta. Eli ilmeisesti jarrukengät ovat kunnolla jämähtäneet rumpuun kiinni. Kaikenlaisia vinkkejä otetaan vastaan, koska hinaus korjaamolle maksaa kuitenkin maltaita.
T. JS
jsel
Re: Mondeo '96 takajarru totaalisesti jumissa!
Viesti Kirjoittaja jsel »
Ensi alkuun ottaisin sen rummun irti ja tutkisin tarkemmin mikä siellä jumittaa.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
itsellä on jämähtänyt myös kesällä rumpujarrut johtuen siitä että olen pitänyt käsijarrua päällä. ja nimenomaan se taaempi kenkä luultavasti jumittaa johon käsijarruvaijeri on kiinni. ota ne kengät irti, ja nimenomaan sitä taaempää kenkää herkistelet. kenkä on kaksi-osainen ja se saranakohta on se mistä se takkuaa luultavasti, eli rasvailet sitä hyvin ja liikuttelet niitä osia. nopeempi vaihtoehto on että haet uudet kengät ja asennat ne paikoilleen. homma onnistuu kätevästi vaikka omassa pihassasi eikä tartte raahata minnekään korjaamoille. työkaluiksi et tartte ku rengasavaimen, kärkipihdit ja ehkä ruuvimeisselin jolla tökkiä sitä automaattisäätöä pienemmälle jotta saat rummun takaisin paikoilleen ilman väkivaltaa.
edit. rummun saat kammettua irti vaikka ruuvimeisselillä vaikka kengät painaisikin sitä päin, kunhan kaikki rummun kiinnitysruuvit on irti
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Billie kirjoitti:
Ja tämä onnistuu vain silloin kun kyseessä on rumpu joka ei ole kulunut sisältä kovin paljoa eli ei kynnystä sisäreunassa. Jos jarruja ei ole viime vuosina auottu niin lähtee kun lyö sisältäpäin rummun sisäreunaan niin jarrukenkien sokat antautuvat.
jousun
Kiitokset viesteistä ja vinkeistä.
Huomenna kun on aikaa aion mennä purkamaan rumpua ja tarkoituksenani olisi saada nyt ensiksi jumi poistettua ja sitten ajaa varaosaliikkeeseen ja ostaa kokonaan uudet takajarrut (rummut+kengät), eiköhän ala olemaan jo muutenkin aika. Ilmoittelen tänne jos vaikka vian todellinen syy samalla ilmaantuu.
-JS
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Vois olla viisasta tarkistaa jumi ensin, tai varaudu käymään varaosakaupassa useamman kerran. :lol:
Ota vanha rumpu pois ja tarkista mistä jumittaa, voi olla se veikattu kenkä, vivusto tai vaijeri. Avaamisen yhteydessä pääset tarkistamaan kenkien ja rumpujen kunnon ja voit koota ostoslistan. Tarkistuksen jälkeen osat takaisin nippuun, mutta laita jotain käteen osuvaa öljyä tai rasvaa niveliin ja kässärivaijeriin, niin se toimii ainakin seuraaviin sateisiin saakka. Saat vähän aikaa varaosaliikkeessä asiointiin.
jousun
Kiitokset kaikista vinkeistä. Rumpu lähti vihdoinkin irti lekalla naputtaen (syy: etummainen kenkä oli "hitsautunut" kiinni rumpuun) ja nyt on uudet kamat vaihdettu.
T. JS
