Focus -99 keskuslukitus reistailee
Lähetetty: 18 Kesä 2010 17:32
Kirjoittaja sineri
Eli tällainen vika ilmennyt että keskuslukitus toimii muuten niinkuin pitää, mutta ajon aikana tai paikallaan yrittää avata lukot itsestään vaikka ne on ennestään auki, mikäköhän mahtaa olla vikana?
Re: Focus -99 keskuslukitus reistailee
Lähetetty: 15 Heinä 2010 23:34
Kirjoittaja lekkeri
Itellä -00 Focus ja tekee ihan samaa välillä (harvoin kuitenki), tosin mulla joskus heittää myös ovet lukkoon.. Vikaa en oo jaksanu alkaa paikallistamaan, mutta uskoisin, että kosteudella on oma sanansa tässä, sillä mulla kun tekee tota, on yleensä satanu tai muuta.. Jos muuten ei haittaa, niin suosittelen vaan pitämään avaimet taskussa, ettet jätä virtalukkoon, ni muuta haittaahan tosta nyt ei varsinaisesti oo..
Lähetetty: 21 Heinä 2010 17:27
Kirjoittaja ville1
Ittelläni -99 Focuksessa ensin tippui vasemman takaoven keskuslukitus pois. Nyt ei keskuslukitus toimi ollenkaan, kokeiltu kummastakin ovesta. Mistähän lähtis purkamaan ja ettimään vikaa..?
Lähetetty: 21 Heinä 2010 22:11
Kirjoittaja lekkeri
mitään satavarmaahan tohon on vaikee sanoo, mutta kuulostaa kummalta että on päässy putoomaan pois ja sen jälkeen ei oo toiminu.. eli ite kyllä ottaisin ovipaneelin irti siltä puolelta josta vika alko ja kattosin että siellä on kaikki ok.. jos on, niin sitte lähtisin metsästämään keskuslukituksen moottoria, kun kerran kumpikaan ei toimi.. vikana luultavasti joko liittimet irti (huonosti kiinni) tai sitte se moottori on kärähtäny.. mutta tän tarkempaa on ikävä kyllä vaikee tässä ilmasta heittää..
Lähetetty: 16 Loka 2010 18:44
Kirjoittaja acrp
mulla se lukkojen räpsytys johtui löysistä liittimistä sulakerasian luona.
Lähetetty: 02 Marras 2010 17:49
Kirjoittaja Focus_2.0
Todennäköisesti etuoven lukot temppuilee. Nämä ovat ohjaavat. Joko ottaa lukkopaketin pöydälle ja yrittää saada sen auki ja putsaa tai ostaa uuden. Uusi lukko 140€/kpl. Vika voi myös johtua huonosta kosketuksesta tai kuluneesta johdon eristeestä.
Täällä ollut aikaisemminkin juttua temppuilevista lukoista. Haulla löytyy.
Lähetetty: 03 Marras 2010 14:44
Kirjoittaja Tapiiri
Jos on kaukosäätöinen keskuslukitus niin vian voi kiertää irroittamalla kuskin oven lukkomodulista lukitusta ohjaava piuha. Ei kannata muita irroittaa, koska muuten kuskin ovi ei aukea/lukitu. Tämän jälkeen keskuslukitus ei toimi avaimella vääntämällä. Vika johtuu mikrokytkimestä joka ei varsinkaan kylmänä enää toimi luotettavasti ja napsuu itsekseen ajossa. Helppo ja ilmainen korjaus, itse en ole kertaakaan kaivannut avaimella toimivaa keskuslukitusta.
Lähetetty: 27 Marras 2010 14:42
Kirjoittaja modific
Tapiiri kirjoitti:Jos on kaukosäätöinen keskuslukitus niin vian voi kiertää irroittamalla kuskin oven lukkomodulista lukitusta ohjaava piuha. Ei kannata muita irroittaa, koska muuten kuskin ovi ei aukea/lukitu. Tämän jälkeen keskuslukitus ei toimi avaimella vääntämällä. Vika johtuu mikrokytkimestä joka ei varsinkaan kylmänä enää toimi luotettavasti ja napsuu itsekseen ajossa. Helppo ja ilmainen korjaus, itse en ole kertaakaan kaivannut avaimella toimivaa keskuslukitusta.
missähän kyseinen moduli on? ja minkä värinen tuo piuha on?
itellä ruvennu lukot temppuilee ku pakkaset tuli. nyt ei mee ovet ollenkaa lukkoon...prkl.
(menee lukkoon ja aukee itteksee samantien)
Lähetetty: 29 Marras 2010 15:12
Kirjoittaja Tapiiri
Moduuli on kuskin oven sisällä. Eli se lukkomötikkä mihin menee piuhat, vaijerit ym. lukitukseen liittyvät. Piuhan väriä en ulkoa muista, mutta sen voi vaikka testata, ei niitä montaa ole.
Itse laitoin kyseisen piuhan nastan ympärille teipin sinne liittimen sisään, näin ei tarvinnut piuhoja katkoa eikä liitintä aukoa ja hyvin on toiminut. Ei enää lukot napsu itsestään.
Lähetetty: 05 Joulu 2010 16:35
Kirjoittaja urskiii
mikäköhän vois olla kun aukaisee kuskin puolelta oven avaimella tai kauko ohjaimella niin ainoastaan kuskin ovia aukeaa ja muut jää lukkoon? Ja sitten jos aukasee apukuskin puolelta avaimella niin silloin kaikki ovet aukeeaa? eli siis kauko-ohjaimella saa ainoastaan kuskin oven auki.
kiitos jo etukäteen vastauksista!
Lähetetty: 06 Joulu 2010 14:41
Kirjoittaja urskiii
urskiii kirjoitti:mikäköhän vois olla kun aukaisee kuskin puolelta oven avaimella tai kauko ohjaimella niin ainoastaan kuskin ovia aukeaa ja muut jää lukkoon? Ja sitten jos aukasee apukuskin puolelta avaimella niin silloin kaikki ovet aukeeaa? eli siis kauko-ohjaimella saa ainoastaan kuskin oven auki.
juu elikkä nyt sain tietää et pitää painaa 2 kertaa avaus nappia (@kaukosäädin) että kaikki ovet aukeaa. (auton siis hain vasta eilen) mutta miten saisin muutettua silleen että aukeaisi kaikki ovet kun avaa avaimella kuskin ovesta??. elikkä nytten toimii silleen että aukeaa kaikki ovet kun aukaisee apukuskin puolelta.
