Vitutt... Orion 1.6i vm.91
Lähetetty: 12 Loka 2005 23:04
Voisiko joku spesialisti kertoa mikä hätänä orkussa ku ei lähde kunnolla käyntiin ennen ku runkkaa avainta 3-4kertaa että pumppu kerää painetta
Sitten käy n.1500 rpm tyhjäkäynnillä mutta toimii ajossa ihan hyvin ehkä vähän jurraa 5000rpm kohdalla. Pumpun käytin irti ja kokeilin että toimiiko,pitääkö painetta ja pitihän se mutten tiedä oliko se tarpeeksi.Käytin ruiskusuuttimet/rungon irti ku ei lähtenyt kirveelläkään käyntiin ja tulpat oli ihan kuivat silti.Testasin tuleeko bensa läpi ja hyvin ne toimi. Sen tyhjäkäyntiventtiilin mikä tps olikaan niin käytin auki ja putsasin.Kolvasin myös sen sulakerasian pohjan.Nyt alkaa olemaan tuo V käyrä jo aika korkealla ja neuvotkin lopussa eikä ole kiinnostusta alkaa ostamaan auton hintasia osia turhaan.
