Ilmastointi vuotoko -03 Mondeossa?
pedu2
Viesti Kirjoittaja pedu2 »
Hello!
Tulipa ostettua Ford ja varmistettua taivaspaikka.. :D
Nyt kuitenkin autosta valuu parkissa sammutettuna noin kämmenen kokoinen läntti maahan nestettä. Tutkimusten perusteella neste tulee ilmakompuran kohalta(kuivaimelle menevä letku nesteessä). Neste ei ole vettä, vaan öljymäistä kirkasta nestettä. Eikä tajukaan lähtenyt kun ihan pikkasen maistoin..
Eli voiko ilmastoinit vuotaa öljyjä pihalle ilman että kaasut karkaa? Ilmastointi toimii ja vuotaa nestettä vaikka ei ilmastointi ollut testiksi pariin päivään päälläkään.
Autona -03 Mondeo 2.0Tddi koneella.
Krisse
Re: Ilmastointi vuotoko -03 Mondeossa?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ilmastoinnin huoltolaitteet ainakin työnätävät kylmäaineen, öljyn ja mahdollisen väriaineen kaikki samasta liittimestä sisään joten jos sieltä öljyä vuottaa niin kyllä sieltä vuotaa kaikki muukin.
Et eikhän se nyt kuitenkin oo vettä.
pedu2
Kyllähän se vettäkin voi olla, mutta lähinnä ihmetyttää se, että vuotaa vaikka ilmastointi ei ole ollut päällä pariin päivään ja ajoa tullut noina päivinä yli 300km. Ja maahankin jää "pysyvä läntti", olettaisin että vesi läikkä kyllä maasta katoaa.
Voihan se tietysti olla, että veteen sekottuu öljyä valumismatkan varrelta.. Eli tuleeko kompuran kondensio vesi normaalistikkin mondeossa kompuran alle..
Pitänee yrittää ottaa kuva, jos se vaikka auttais..
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos yhtään auttaa niin omassani tosin scorparissa ilmastoinin öljyn väri on vihertävää...
pedu2
NiceMan kirjoitti:Jos yhtään auttaa niin omassani tosin scorparissa ilmastoinin öljyn väri on vihertävää...
Tämä hyvä tietää, samoin oli entisessä Rysler -menopelissänikin vihreää ja huomasi kyllä kun vuosi. Tietääkö kukaan, että onko ilmastoinnin kierrossa aina jokin väriaine mukana?
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
pedu2 kirjoitti:Eli tuleeko kompuran kondensio vesi normaalistikkin mondeossa kompuran alle
Ei ainakaan 2.0 Duratec autom. Mondeossa, vaan vesi ohjataan pakoputken (etuputken jousto-osan) päälle, josta se sitten alkaa valua maahan heti kun putki on viilentynyt eikä toimi enää "kiukaana".
Peccer
Viesti Kirjoittaja Peccer »
Voiskohan jotenkin itsellänikin vuotaminen vaikuttaa siihen että ilmastoinnin kompura käy pyörii nykyään koko ajan? Ja kompura itkee jostain vihertävää öljyä? Niin vuotaakaako ilmastointi silloin?
Et kompura pyörii sen takia koko ajan, kun se ei saavuta sitä oikeaa lämpötilaa?
pnieminen74
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
sanomalehteä alle ja tarkistamaan nesteen väri...ilmastoinnin vihreä öljy n.1dl ei tule ulos ellei kompura ole täysin sökö tai putki halki, ja tällöin ilmastointi ei toimi, sillä kaasut tulee pihalle vuotokohasta heti.
kannattaa ottaa pohjapanssari irti niin näkee mistä vuotaa :)
pedu2
Tämä vika selvis, kun otti silmän käteen ja tutki: Vuoti ruiskutuspumpun pultinliitoksesta löpöä, pikku kiristys ja vika oli poissa. Ei vaan haissu dieseli niinkuin oli tottunu.
sukramair
Viesti Kirjoittaja sukramair »
No täällä samaa! Maahan ei pudottele mutta vihreä tippa roikkuu aina kompurassa ja kompura on kauttaaltaan vihreän mönjän peitossa. Toimii normaalisti eli sammuu välillä ja keväästä (ostettu) lähtien toiminut normaalisti!? Aineet kyllä pitäs karata ennen öljyä tai siinä samalla.. Mut kovaa ajoa vaan ja käy tekemäs ilmastointi huollon ja lisää samalla öljyä? Jos ei auta niin sitten auto paaliin :mrgreen:
Mulla oli kerran mondeo.. nyt pojalla sama tauti. :thumbup:
