Mondeon etupyrän laakerin vaihto.. Ketä uskoa?
Naq
Viesti Kirjoittaja Naq »
Mk1 Mondeon apukuskinpuoleinen laakeri taitaa olla entinen äänestä päätellen..
Kävin kyselemässä vaihtohintoja ja kaikki paitsi yksi liike varoitteli että jarrulevy voi mennä palasiksi kun laakeria vedetään ulos.
Tämä yksi liike väitti ottavansa koko tolpan irti ja vetävän laakerin pois prässissä?! Ettei levyyn tarvisi koskeakkaan..
Eikö muilla ole siis vehkeitä tollaseen vai eikö ne tiedä että sen voi tehdä noinkin?
Tai sitten se yksi liike ei tiedä mistä puhuu. =)
Ei viittisi pistää hyviä levyjä vaihtoon..
Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia -95
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
En ole kyseistä konstruktiota nähnyt mutta vähän ihmetyttää miten laakeria irroitettaessa saisi levyn bashaksi :shock:
Viimeksi muokannut Regu, 08 Loka 2005 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Escort 1.8 sport -97
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
Lainaus alfamerin korjausoppaasta.
"Etupyörät on laakeroitu huoltovapaalla kuulalaakerilla.Korjaamoissa vaihtoon käytetään prässiä ja erikoistyökalua". Voin skannata ja lähettää sulle ohjeet jos kiinnostaa.
Se,että jarrulevyt tuossa vaurioituisi jotenkin kuulostaa omituiselta.
XR3i
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Itse vaihdoin kakslitraseen ysivitoseen Mondeoon etupyöränlaakerin ja työkaluista monimutkaisin oli ruuvipenkki.
Ei siihen mitään ihmekaluja tartte, jos on joskus vähänkään vastaavaa tehnyt.
Navan kyllä irroitin ja jarrulevy jäi ehjäksi.
Tosin aika veemäinen homma siinämielessä, että aikaa meni mutta palkoille pääsin ja harrastustahan se vain on :wink:
Escort ´73 1.6
Mustang ´66 289 HT GT
Mustang ´91 5.0 GT
Land Rover Freelander ´06
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
Voi se lähteä ilman prässiäkin jos ei ole oikein jämähtänyt kiinni.
Ei tahdo oikein kestää etulaakerit V6 mondeossa joka sullakin ilmeisesti on. Kone on sen verran painavampi kuin nelosmoottori.
Mulla on molempiin mitä on / on ollut niin on joutunut vaihtaa.
Naq
siipicossu kirjoitti: Ei tahdo oikein kestää etulaakerit V6 mondeossa joka sullakin ilmeisesti on.
On juu V6.. Taidan siis viedä sinne missä sanovat vaihtavan levyyn koskematta. Tai sitten vaihdan itse, mutta alkaa nuo kelit olevan aika paskat kohta. :(
Hintahaarukka oli muuten 120€-190€.. laakerin hinta kai 60€, joten ei kovin pahalta kuullosta.
Niin ja yhteensä kolme liikettä varoitteli tuosta levyn hajoamisesta..
Kaksi niistä oli AD-korjaamoja.
Iso-D
Viesti Kirjoittaja Iso-D »
Siis se levy on kiinni vain parilla prikalla, kaipa nuo tyhmempikin tajuaa irti ottaa, ennenkuin alkaa prässillä napaa ahdistelemaan :shock:
Ootko muuten varma siitä, kumpi puoli on kysymyksessä?
Nimim. vaihdoin sitten molemmat puolet :roll:
Naq
Luulisin olevani oikealla puolella.. Juuri sieltä löyty välystä pystysuunnassa jo puol vuotta sitten.. Ajattelin että kestäis, mutta kohta ei viiti enää ajaa pidempiä matkoja. :) Kerron miten kävi kun saan sen pajalle vietyä!
Kiitoksia vastauksista..!
kariboy
Mig on hyvä kaveri tuossa koolien irrotuksessa, jos ovatten muuten pahassa paikassa...
Escort ´73 1.6
Mustang ´91 5.0 GT
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
ei se tarvii ku satula irti ja levy on kiinni kahdella peltisellä "mutterilla", tolppa irti, alapallo irti, raidetanko irti, ja napa pois ja ulkokehä istui muuten KIINNI 5000kg oli prässissä painoa ennen kuin lähti... Jos korjaamo veloittaa uusista levyistä niin se on rahastusta.
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
prässillähän ne laakerit irti lähtee jos sellainen on käytössä, ja samanlaisella koneella ne uudetkin laakerit menee paikalleen.
kariboy
Todennäköisesti ja muistaakseni mulla se levy ei ollut kovin pahasti ruostunut kiinni, koska lähti ilman mieletöntä väkivaltaa irti :shock:
Escort ´73 1.6
Mustang ´91 5.0 GT
