mk6 airbag valo ei pala
eli missä voisi olla vika kun vähän aikaa sitten airbag valo palo ku laitto virrat päälle ja nyt kun yritin katsastaa auton niin ei palanutkaan,kokeilin eri polttimolla ei mitään,virtaa ei tule airbagin polttimolle ollenkaan kun virrat laittaa päälle.johdot katottu penkin alta.mistä voisi vikaa etsiä?
Re: mk6 airbag valo ei pala
Airbag-boxissa vikaa tai jännite puuttuu boxilta.
löysin sen boksin se on mittariston takana.
semmoista vaan että sulakkeelle tulee virta ja boksille tulee 1kpl virtaa mutta mittaristoon ei tule airbagin valolle virtaa vain maa.
minkä värinen johto lähtee boksilta mittaristoon airbagin merkkivalolle vai mistä se johto sit tuleekaan?
ja montako virtaa pitäisi airbagin boksille tulla.
onko sillä airbagin valolla oma rele ja jos on niin minkälainen ja värinen se on ja sijainti
ruosteinen
Oletkos saanut kuntoon? Mulla sama vika. Eli katsastusmies huomasi ettei kyseinen valo toimi. Kokeilimme ottaa sen 12 sulakkeen pois kun luimme toisaalta että valonpitäisi silloin palaa? Ei palanut. Mistä tuohon merkkivaloon pääsee käsiksi, purkamalla mittaristoa? En halua hyljätä Escorttia vielä vaikka auto lähes umpiruosteinen.
Juu kans tarvis tietoo et mistä alkais korjaa ku ei valo pala missään vaiheessa. Vai onko ford escort swt 1.8 clx vm 94 ees tota airbagin valoa? ku joissain autoissahan sitä ei oo vaikka airbag on? Helkutti ku ei viittis huoltoonkaa viedä
Boxille tulee yksi virta sulakkeen 12 kautta.
Airbag-boxi ohjaa miinuksella valoa, valon plussa tulee suoraan mittaristolta sulakkeen 11 kautta.
Boxilta valolle lähtee BK/GN-johto, lienee musta/vihreä.
Kyllä vanhemmistakin airbag-valo löytyy, jos bagikin on.
No saako tota airbaggii poistaa 94 escortista ku pari vuotta vanhemmas just samallaises niin ei ole airbaggii? ja pitääkö se poistattaa jossain liikkeessä vai voiko itse poistaa ja sit muutoskatsastaa?
Nonnii elikkä perus eli lamppuhan sieltä puuttui. Mut ny ku pisti uuden lampun niin kerran välähtää ku kytkee virrat ja sen jälkeen ei pala..Eikse joku 5sec pitäis palaa ja sit sammuu mut tuo vain käväisee kun kytkee virrat..elikkäs onko tuo joku vikakoodi vai mikäs vikana et uskaltaako tol ajaa ilman et pelko persees millo räjähtää
