Moro,
Sierrassa olis tämmönen homma edessä että pitäisi takaoikealta vaihtaa laakeri ja pyörännapa. Kyseessä on 2.0i DOHC -90 vehje (rumpujarrut, iS:ssä vissiin levyt?). Käytiin justiin tuossa viereisessä kylässä kattomassa "2.0i" Sierraa mutta olikin ilmeisesti 2.0iS DOHC koska oli levyt takana.
No, kuitenkin. Kysyisin että passaako esim. 1.6 Sierran takanapa yms. tähän 2.0i kikottimeen vai onko jokaiseen erilainen? Vai käykö keskenään päinsä?
Kiitos avusta!
Pyörännapojen erilaisuus Sierrat
Re: Pyörännapojen erilaisuus Sierrat
levyt takana = abs
mulla oli 2.0is dohc ja siinä oli ihan normi rummut takana
Focus 1.0 edition a6 2017
Kaikkien 2 litrasten, ei ABS mallien, pyörännavat käy ristiin.
Helpoimmalla pääsee, kun hommaa jostain koko sen puolen
vetoakselin, missä on napa kiinni. Siis ne neljä pulttia siitä
navasta irti ja nykäsee koko vetoakselin napoineen pois ja
"uusi" tilalle.
"uusi" tilalle.
Kiitti molemmille. Elikkä vaikka ois nelivetoversio niin pitäis käyä? Hämäs vähäsen tuo vetoakselin ulomman nivelen rakenne niin ajattelin iS-malliksi, mutta löysinkin tuon postattuani iS-Sierran ja karvalakkimallisen Sierran erot niin hoksasin että eipä se tänään purettu Sierra ollutkaan iS...
Joo tota vetaria tässä mietittiinkin että josko ottais koko nipun...
Sierra2.3-16v
Ei käy nelikosta, niissä on laippavetarit ja eri pyörännavat. Mutta tosiaan kaikki tökättävillä vetareilla olevat rumpujarrulliset 2 litraset käy.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
