Millä Sierran takalyhdyt tiiviiksi?
Lähetetty: 16 Huhti 2010 20:59
Kirjoittaja Motorcraft
Sierra uittaa takalyhtyjen kautta vettä takakonttiin. On kokeiltu uusia tiivisteitä, toisia takalyhtyjä, tiivisteen liimaamista ja lopputulos on aina sama, ennemmin tai myöhemmin vettä takakontissa. Vesi nousee takalyhtyjen tiivisteen kautta.
Olisiko kellään vastaavia kokemuksia, miten saada vesi pysymään ulkopuolella eikä takakontissa?
Re: Millä Sierran takalyhdyt tiiviiksi?
Lähetetty: 16 Huhti 2010 21:07
Kirjoittaja tursas
Onko hän minkä korimallin edustaja
Lähetetty: 16 Huhti 2010 21:10
Kirjoittaja lexicon69
tursas kirjoitti:Onko hän minkä korimallin edustaja
Veikkaan: et sedan, semmost on liikkeellä, mut kai siihen on vaan totuttava
Lähetetty: 16 Huhti 2010 21:11
" Pappamallin" 4D sedan
Lähetetty: 17 Huhti 2010 19:42
Kirjoittaja Juti
minulla oli aikanaan parikin vanhemman mallin sierraa ja molemmissa tuo sama homma.
Muistaakseni laitoin jotain punaista tiivisteliimaa vanhojen tiivisteiden kaveriksi ja tuolla sai hiukan vuotoa hillittyä. ongelmasta en päässyt lopullisesti koskaan eroon.
Ihmettelen kuitenkin miten sitä pääsee tulemaan vaikka tiivisteet on vaihdettu ja liimaakin on. Voisiko sitä vettä päästä jotenkin takaluukun saranoitten kautta autoon tai takaluukkuun ja sitäkautta valumaan takaluukun nurkkiin?
Lähetetty: 19 Huhti 2010 17:13
Juti kirjoitti:
Vuoto tulee takalyhtyjen tiivisteiden kautta. Ihan kuin tiivistemateriaali olisi niin huokoista, että vesi pääsee siitä läpi.
Lähetetty: 28 Huhti 2010 19:25
Kirjoittaja emax
Tuttu ongelma. Kun katsoo takalampussa sitä kohtaa mihin se tiiviste pitäisi ottaa kiinni niin huomaa mistä se vuotaa. Sitä pientä olaketta ei ole koko matkalla ja kun kaataa vettä takaloosterin kannen päälle niin vesi tulee lampun ja tiivisteen välistä aivan suoraan sisälle. Itse vedin sikaflexillä sen tiivisteen kiinni lampunkuoreen, annoin sen kuivaa ja ruuvasin kiinni. On ainakin vielä pitänyt.
Mulla on motonetin tummat takavalot, en tiedä onko alkuperäisissä samaa vikaa.
Lähetetty: 06 Joulu 2010 22:44
Kirjoittaja Ford85
Kirkasta silikonia siihe tiivestee päälle. Eli silikoonaat sen raon mikä on lyhdyn pohjan ja pellin välissä, elikkä se alue mikä on tiivistettä! Toiminu ainaki mulla kaikissa sierroissa, ei tuu vesi sisää..
Lähetetty: 14 Joulu 2010 11:24
Kirjoittaja Mikkovaan
Ford85 kirjoitti:Kirkasta silikonia siihe tiivestee päälle. Eli silikoonaat sen raon mikä on lyhdyn pohjan ja pellin välissä, elikkä se alue mikä on tiivistettä! Toiminu ainaki mulla kaikissa sierroissa, ei tuu vesi sisää..
Kannattaa käyttää jotain muuta ku silikonia, kun sillä on melkoisen ruostuttava vaikutus.
Lähetetty: 19 Joulu 2010 13:55
Kirjoittaja emax
Sikaa tai vastaavaa koriliimaa. Normaalissa silikoonissa on paljon etikkahappoa ja se ei ole pellille hyväksi. Ja lampun ja tiivisteen väliin sitä liimaa, jos haluaa vielä joskus saada lamput irtikin
Tiivisteen ja korin väliin voi laittaa jotain tiivisteliimaa tai tiivistesilikonia.
Täs vielä huono kuva siitä kohdasta. Tiiviste ei tiivistä tuon punaisen rinkulan kohdasta.
