				Sierran virtalukko söi avaimen :(
				Lähetetty: 04 Loka 2005 09:48
				Kirjoittaja foobar
				Teetätin -88 Sierraan uuden avaimen, toimi hyvin oveen ja virtalukkoonkin kerran. Kävi näet niin, ettei avainta tunnu saavan
millään helvetillä pois lukosta.
Onko kellään tietoa, millä ilveellä avaimen saa irti? Kun ei oikein
viittis hajottaa virtalukkoakaan.
Avain toimii siis hyvin, kiertyy kumpaankin suuntaan niinkuin pitääkin,
mutta ei vaan lähde irti lukosta.
Prrkele.
				Lähetetty: 04 Loka 2005 11:08
				Kirjoittaja Volmari
				voisko olla uuden avaimen kirous..?
mutta jos sen saa sieltä jotenkin ulos ettei hajoita koko motikkaa niin tuikkaas ihan piruuttas aseöljyä sinne ja vähän avaimeenkin. jos se vaikka on vähän kuiva jostain kohtia ettei se avain tahdo tulla pihalle..
tosin jos se kuiva olis niin ei se kyllä avainta antais kovin nätisti pyörittää.
				Lähetetty: 04 Loka 2005 16:05
				Kirjoittaja lalli69
				Joskus kävi samoin.
Kyllä se sieltä lähti, kun ronskisti otti kiinni.
...syynä oli huonosti viimeistellyt hionta särmät.
				Lähetetty: 04 Loka 2005 23:51
				Kirjoittaja Monteonisti
				Ei kait se virtalukkoon voi tarttua?
				Lähetetty: 05 Loka 2005 08:03
				Kirjoittaja foobar
				Monteonisti kirjoitti:Ei kait se virtalukkoon voi tarttua?
Kyllä näemmä voi. Toimii, muttei irtoa.
				Lähetetty: 05 Loka 2005 09:47
				Kirjoittaja Regu
				ota koko virtalukko irti ja pura. ainakin omissa fordeissani on saanut virtalukon irti kun kääntää avaimen II-asentoon ja painaa sen lukon kyljessä olevan nastan sisään.
				Lähetetty: 05 Loka 2005 10:47
				Kirjoittaja koskar
				Eskoon teetin joskus uuden avaimen niin hienosti meni virtalukkoon ja toimi, mutta ei meinannut tulla ulos
. Kyllä se sitten lähti kun vaan reippaasti repii
. Uudella avaimella toimi tankinkorkin lukkokin, ei toki toimi enää.
				Lähetetty: 05 Loka 2005 11:02
				Kirjoittaja Namsu
				Mäkin teetätin joskus uuren avaimen ja se avaimentekijä sano jotta kokeile jotta se toimii ja tuloo hyvin pois lukosta, no tottakai kokeilin ja sinne lukkoonhan se jäi
  ja kuten lalli sano niin se johtuu niistä terävistä särmistä jotka jää siihen uuteen avaimeen, jotta jos uskaltaa niin niitä voi varovasti vähän pyöristellä, todella vähän siis... ne haitat ei liu'u pois niiren terävien särmien ylitte ja sitten jumittaa...
  mut reilu nykäsy ja nitkutus autto mun tilantees...
				Lähetetty: 05 Loka 2005 13:37
				Kirjoittaja jiiässä
				Samoin kävi kun teetin avaimen. Seppä sanoi että kokeile heti kun menet autoon ja hae hänet jos jää kiinni. Hän työsi sitten ohuen metalli liuskan avaimen kylkeä pitkin lukkoon ja avain lähti ulos, selitti että siellä on metalliliuska joka ottaa kiinni avaimen terävään kulmaan ja viilasi vähän avainta.
				Lähetetty: 05 Loka 2005 21:45
				Kirjoittaja Kessi
				Vierailulle ko. lukkosepälle joka avaimen teki, tai jos ite tekee, ni vois koittaa tosiaan öljyä uittaa vähän virtalukkoon josko sit irtoiais paremmin
				Lähetetty: 05 Loka 2005 22:37
				Eikös virtalukko ole rattilukon jatkeena?
  Helppo irrottaa jos se jumii!
				Lähetetty: 09 Loka 2005 15:00
				Kirjoittaja foobar
				Regu kirjoitti:ota koko virtalukko irti ja pura. ainakin omissa fordeissani on saanut virtalukon irti kun kääntää avaimen II-asentoon ja painaa sen lukon kyljessä olevan nastan sisään.
Juu,  noin tein ja sain avamen irti. Kiitokset vinkistä.
				Lähetetty: 09 Loka 2005 16:54
				Kirjoittaja Regu
				No hyvä jos oli apua
