Ford Escortille -96 maistuu soppa
Pjanstor
Viesti Kirjoittaja Pjanstor »
Joo, eli huomasin tuossa mökkireissulla, että Escortille on alkanut maistua soppa vähä reilummanpuoleisesti. Ajoin 100km keskinopeuden ollessa jotain 80-90km/h paikkeilla, ja kulutus oli 10 litraa tuolta matkalta, kun kyydissä oli lisäkseni kolme muuta heppua ja hieman matkatavaroita. Viime kesänä samalla matkalla pääsin 5,4 litran lukemiin, kun tais olla kaksi heppua + tavarat kyydissä. Haistelin vähä pakokaasua ja totesin sen haisevan aika paljon bensalle, eli kone taitaapi saada liikaa ainetta.
Epäilenkin että lambda on mennyt sököksi, mutta voiko sen toimimattomuuden testata jollain tavalla? Ja jos se nyt on sökönä niin onko noissa kaikissa koneissa samanlainen lambda vai onko sekin anturi konekohtainen? Itselläni on siis 1,4 litrainen mylly.
ekn1
Re: Ford Escortille -96 maistuu soppa
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Tässä topicissa on samaan ongelmaan liittyvää asiaa (ks. ainakin Sierra2.3-16v-käyttäjän viestit) viewtopic.php?f=3&t=25923&start=0
(vaikka alkuperäinen kysymys esitettiinkin Mondeo -94:sta. Lisäksi viestin aloittaja poisti kaikki omat viestinsä -> topicci näyttää vähän erikoiselta)
Pjanstor
Jooh. Mittailtiin tuossa lämpötila-anturin resistanssi ja vaikuttaisi sen puolesta olevan kunnossa, kun yleismittari antoi arvoksi jotain 80 kilo-ohmin luokkaa olevan lukeman. Jos jollain on tietoa siitä miten lambdan toimivuutta pystyy jotenki fiksusti testaamaan, niin vinkkejä otetaan yhä vastaan.
dm33
Viesti Kirjoittaja dm33 »
Täältä löytyy tietoa testauksesta http://autodb.fi/tietopankki.php?article=13
Eli yleismittarilla jännitettä mittailemaan signaalin ja maan väliltä.
Pjanstor
Jees, kiitoksia linkeistä! Tosiaan lambda oli mennyt hajalle. Kävin autopurkaamolta hakemassa tilalle "uuden" lambdan 20 eurolla ja kulutus tippu 10,5 litrasta 6,2 litraan (suurimmaksi osaksi maantieajoa, hieman kaupunkiajoa). En tiedä sitten, olisiko kannattanut hakea suosiolla Boschin yleismallinen lambda Motonetistä 50 eurolla... Saa nähdä :D Toivotaan tuolle käytetylle lambdalle pitkää ikää.
Pjanstor
Ja kummasti se soppa vaihtuu yhä, vaikka oon kokeillu ties kuinka montaa eri lambdaa. Tänään tankkailin ja laskelmien jälkeen totesin, että kulutus oli 11,4 litraa sataselle (kaupunkiajoa vain). Mitä hittoa oikeesti? Ilmansuodattimenkin vaihdoin tuossa vähän aikaa sitten ja tulpat viime talvena. Mistähän kannattaisi lähteä etsimään seuraavaksi ongelmaan ratkaisua?
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Onko päästöt kohdillaan? Niiden kautta lähtisin itse selvittämään aluksi.
Pjanstor
jsel kirjoitti:Onko päästöt kohdillaan? Niiden kautta lähtisin itse selvittämään aluksi.
Katsastutin auton tämän kuun alkupuolella ja päästöjen puolesta meni läpi ensimmäisellä kerralla, muista syistä piti sitten vielä käydä toistamiseen näyttämässä kunnes antoivat uuden leiman. Ennen katsastusta olin juuri vaihtanut lambdan (vanhalla lambdalla vei maantieajossakin 10 litraa sataselle). Enemmän tuo kuitenkin kuluttaa kuin viime kesänä, ero on kahden litran luokkaa sataselle.
Fiestalla
Mittailet kai kuitenkin kokonaisilla tankillisilla? Muuten jo mittauksessa tulee suuria heittoja..
samsa
Viesti Kirjoittaja samsa »
Omasta mielestä tuo 11 tai vähän päälle kaupunkikulutus ei mikään hirvittävän huima ole. Taikka sitten omaki kuluttaa. Kattelin tuolta autotalli.comin autoarkistosta niin omalle -97 1,4 escolle sanovat kaupunkikulutukseksi 11.8.
Toisaalta vuotta vanhemman sanotaan kuluttavan kaupungissa 10.1. Mikäköhän tässäkin sitten on?
jsel
Oma -91 1.4 ykspisteruisku vie työmatka-ajossa (Tampereen puolelta toiselle, monet liikennevalot, ~20km/suunta) kesällä 8-10 l/100km ja talvella 10-12 l/100km. Viime kesänä lomareissulla maantiellä ~7 l/km. Omasta mielestäni ihan ok lukemia, kun en mitenkään säästeliäästi aja vaan tulee aika reilusti poljettua että liikahtaa edes jonnekin.
Ja IMO jos ne päästöt on kohdallaan, niin konehan sillon polttaa kaiken bensan puhtaasti. Jos kulutusta haluaa alemmas, niin ei kai siinä muuta ole kuin opettelemaan taloudellisempaa ajotapaa :lol: :roll:
Pjanstor
Njoo, en tiedä sitten. Viime vuonna kuitenkin samankaltaisessa ajossa vei 9 litran pintaan, nyt 11. Tosin siihenkin voi vaikuttaa se, että vähän väliä ollut akku irti, kun poppien kanssa on ollut vähän harmeja, niin kaikkien antureiden arvot on siinä sitten nollautunut ja kestää aina vähän aikaa ennenkuin ne löytävät oikeat arvot uudestaan. Nyt jos sais pitkästä aikaa ajettua ilman murheita.
Tankkaan kyl aina täyteen, vaikeahan sitä kulutusta muuten olisi laskea :mrgreen: Saattaa olla, että katissa on jotain häikkää, kun välillä kiihdyttäessä tuntuu, ettei mene mihinkään mutta kun survasee kaasun pohjaan, niin alkaakin taas kulkea normaalisti (katti tukossa :?: ) Mene ja tiedä sitten.
