uudet vanteet escorttiin, huono ajettavuus
Lähetetty: 03 Loka 2005 21:24
Kirjoittaja hildunen
Kaveri möi tänään viinan tuskissaan halvalla uudet foxin vanteensa, vanteet olivat ford sierrasta, ja hyvin pelasivat.
omassa escortissani ratti lähtee kumminkin vispaamaan heti oikealle tai vasemmalle, riippuen kummalle puolelle tie on vähänkin kallistunut.tasaisella tiellä esim. motarilla ajettavuus on hyvä.
Myös jarruttaessa ratti ei pysy suorassa vaan rupeaa vääntämään ihmeellisesti jompaan kumpaan suuntaanVoisiko renkaiden leveys olla väärä escorttiin.. 195 50/15
vai voisikohan mahdollisesti et luku olla erilainen sierrassa ja escortissa.
Entisillä peltivanteilla nimittäin oli paljon parempi ajaa noihin verrattuna
Lähetetty: 03 Loka 2005 21:31
Kirjoittaja Regu
no ei taida olla escon ja sierran et:t lähelläkään toisiaan
Lähetetty: 03 Loka 2005 22:16
Kirjoittaja Kessi
Regu kirjoitti:no ei taida olla escon ja sierran et:t lähelläkään toisiaan
Riippuu mikä sierra ja mikä esco... Esim. mk2 Sierran vakio ET on 38 ja mk3-mk4 escossa vakio ET on sama 38... Tiedä sit millä ET:llä nämä "kaverin" vanteet ovat... Jokatapauksessa ei muutaman millin ET:n heitto vaikuta ratkaisevasti...
Kuinka leveät olivat vanhat renkaat?? Nimittäin mitä leveämpi rengas, sitä enemmän rasittaa tukivarsien puslia ja sitä enemmän hakee uria tms.--->Voisi päätellä ko. vian johtuvan väsähtäneistä puslista, nimittäin escortista saa "hyvän" ajettavan jopa 225-leveillä renkailla kunhan alusta riittävän jäykässä kunnossa... Myös pyöränkulmat kannattaa tarkistuttaa...
Onko "uudet" renkaat kuluneet tasaisesti?? Jos kulumaa esim. sisäreunassa, pyrkii rengas kääntymään kuluneelle kantille ja tästä seuraa jälleen alustan puslien ja sitäkautta tukivarsien vääntyminen "vieraaseen" asentoon---> vetely ja uraherkkyys....
Lähetetty: 03 Loka 2005 22:33
Kirjoittaja ZyaS
joo leveä rengas löytää urat liiankin hyvin omassa escortissa edessä 195/55/15 ja takana 205/50/15. noilla löytyy urat todella herkästi johtuu myöskin alustan puslien väljyydestä jarruttaessa uraisella tiellä auto pomppaa urista pois ja kiihdyttäessä hakee itsensä uriin ja ajaminen muutenkin levotonta. johtuu siitä ettei rengas koske koko pinnallaan tiehen vaan on keskeltä "ilmassa" ja reunoilta urassa :?
vanteet
Lähetetty: 03 Loka 2005 22:36
Siis escort vm. 87. 1.6
Ford sierra vm.90 1.6
mistä sais näiden et lukemat tietoon?=
Entiset renkaani olivat ohuet sluipat peltivanteilla, ja hyvä oli mennä.
Juuri kävin tsekkaa noiden "uusien renkaiden sisä pintoja ja huomasin et
Edessä vasemmalla, ja takana oikealla olevat renkaat, olivat kuluneet sisäpinnasta enemmän kuin muualta.
VOiskos tä nyt olla syy tuohon vetelyyn. Ja natsailisko jos pistäis taakse ne kuluneemmat pyörät? vai uudet kumit vaihtoon :lol:
Re: vanteet
Lähetetty: 03 Loka 2005 22:44
Kirjoittaja Kessi
hildunen kirjoitti:Siis escort vm. 87. 1.6
Edessä vasemmalla, ja takana oikealla olevat renkaat, olivat kuluneet sisäpinnasta enemmän kuin muualta. :lol:
Vm.-90 Sierrassa ET 38 ja vm.-87 escossa myöskin ET 38, eli siltä osin pitäis olla kunnossa...
Renkaiden kulumasta sen verran et vois kokeilla ensiks vaihtaa edestä vasemmalta tuon kuluneen takse vasemmalle ja katsoa mitä tapahtuu.. Pitäisi hieman auttaa tilanteeseen... Jos ei, niin sitten ruveta sovittelemaan uusia puslia etupäähän.. :wink: Ko. escorttia ei ilmeisesti ole madallettu??
Lähetetty: 03 Loka 2005 22:46
Kirjoittaja ZyaS
aurauksen säätökin vois auttaa.. itellä auraus/haritus lähellä nollaa eli pyörät lähes suorassa parani ajettavuus, ennen oli noin 1mm haritusta
Lähetetty: 04 Loka 2005 10:32
Kirjoittaja KajS
En malta pysyä poissa aiheesta, vaikka esittämäni tiedot ovatkin vuosien takaa ja edustavat enemmänkin mobilismia kuin dynaamista nykyautoilua.
Vuosina yksi ja kaksi, kun tuolla sakulandiassa oli tämä "haluan miehekkäämmät renkaat" - buumi alussa, Auto Motor und Sportissa lukija tuskissaan kyseli, miksi hänen VW Sciroccosta tuli orava. Renkaat oli vaihdettu 175/70x13 -->> 195/50x15 (tietty vanteet myös viisipuolikkaista 7tuumaisiin).
Toimituksen tylsämieleinen kommentti oli, että jos ajomukavuutta haluat, vaihda vanhat takaisin. Syynä oli geometrian muutokset ja 50-sarjalaisten (tuolloin) huomattava uraherkkyys.
No, onneksi lukemalla edelliset kommentit ja säätämällä alustaa saatat saada Escortin takaisin planeetalle. Jutun opetus lienee se, että radikaalit muutokset rengastuksessa vaativat myös muutoksia/säätöjä alustaan.
Lähetetty: 04 Loka 2005 11:05
Kirjoittaja Volmari
juu, mulla oli kanssa tai on taas nykyäänkin vähän urahakuinen ohjaus. ja se johtuu täysin aurauskulmista.
sillonkun ostin nuo vanteet mitkä mulla on niin oli ihan persiistä ajettava kun haki joka suuntaa. kävin aurauskulmat säätämässä ja sitten oli todella mukava ajella kun auto vain meni sinne minne rattia väänsi. eikä hakenut minnekkään muualle.
ja nyt kun vaihdoin taas alapallonivelen niin tervetuloa urat...
mulla oli heittoa jo ihan perhanasti sillon. ja camper-kulma ihan tapissa.. hyvin menee!
