Escortin valosummeri
Lähetetty: 03 Loka 2005 13:03
Kirjoittaja kelmi
Elikkäs kyseessä 95 Mk6 farmari Esko, ja valosummeri, mikä huutaa aina ku avaat oven kun auto on käynnissä tai vaan virrat jos on päällä. Sillä ei näytä olevan merkitystä onko valot "pois", parkit, tai valot päällä. Onkohan tää joku Escorttien ominaisuus vai mikä on homman nimi?
Lähetetty: 03 Loka 2005 14:42
Kirjoittaja lalli69
Ettei vain olis jälkiasennus summeri?
Lähetetty: 03 Loka 2005 22:36
Kirjoittaja Monteonisti
Ominaisuushan se on, ei vika! :D Huutelee jos valot jää päälle ja avaat oven, huutelee jos virrat päällä ja avaat oven! 8)
Lähetetty: 04 Loka 2005 11:11
Kirjoittaja Volmari
äää! hirteen sellanen epävireinen sorsa sieltä huutamasta!
on se vähän rasittava jos kiljuu vaikka ei valot päällä..
Lähetetty: 04 Loka 2005 22:19
Kirjoittaja kelmi
Joo kyllähän se hiukka kiukuttaa, ku ei voi ovee avata ku auto on käynnissä, ettei se helvetin summeri huuda. No pitää repii se irti tuolta joskus ku kerkeää, ja jos joku kertoo missä se on.
Lähetetty: 20 Helmi 2006 22:40
Kirjoittaja kelmi
Kokeillaampa uudestaan, että tietääkö joku missä se summeri tarkalleen sijaitsee, ja oliko jotakin tuntomerkkejä? Korvissa soi vieläkin kun tänään yritin sitä paikallistaa. Ei mitään tolkkua saanu missä se soi.
Lähetetty: 20 Helmi 2006 22:42
Kirjoittaja Escortsutii
Se on siinä valojen releessä se perkeleen summeri. Pitää vaihtaa koko rele jos haluaa ettei huuda!
Lähetetty: 20 Helmi 2006 22:44
Kirjoittaja janzamar
Se on varmaan yhtä helppo vaimentaa siedettävälle tasolle kuin työkoneissa?
Joku vaahtomuovin pala ja teippiä..
Focuksessa tekee samaa
Lähetetty: 23 Helmi 2006 12:25
Kirjoittaja sanbo
Omassa Fokkerissa tekee tuota ihan samaa. Valosummeri soi aina kun avaa oven. Alkaa tympäsemään! Mitenhän tuon summerin saa helpoiten vaimennettua kokonaan?
Re: Focuksessa tekee samaa
Lähetetty: 23 Helmi 2006 13:44
Kirjoittaja zak69
lapazu kirjoitti: Sammuttamalla valot.
Eipä ainakaan mk5:ssa saa edes valoja pois, parkeille ainoastaan ja huutaa silloinkin :lol:
teippaa ovikytkin kiinni niin hiljenee :wink:
Lähetetty: 23 Helmi 2006 13:45
:lol: siinäpä se.
Lähetetty: 23 Helmi 2006 15:16
Ei muuta kun jostain romusta rele irti ja tutkimaan..
rikkoo sen osan mikä metelöi siellä,varauksella että sitä kautta kulkee infoa muuallekin?
Tai jos on saatavana rele jossa tuota summeria ei ole,tai sitten just vaan tukevasti teippiä tai jotain ympärille.
Kyllä ne aika hyvin teippaamallakin vaimenee.
Lähetetty: 23 Helmi 2006 17:48
lapazu kirjoitti: Ns. päivävaloilla ei kuuluisi huudella. Vasta varsinaisilla ajovaloilla. Tämä nyt koskeekin focusta ja myös mondeota. Eskortista ei ole muistikuvaa.
Escortissa samalla lailla, Päivävalo asennossa ei huuda, mut parkeilla ja varsinaisilla ajovaloilla huutaa.
Se rele pitää vaihtaa tai teipata ei voi poistaa, ajovalot ei muuten toimi.
Lähetetty: 23 Helmi 2006 18:36
Kirjoittaja overboost
Ei ole summeri yhdistetty valoreleeseen. Releen näköinen se kyllä on. Sijaitsee rattiakselista vähän vasemmalle. Mulla huuti myös jos valot oli päiväasennossa.
Ym tiedot -96:sta escortista.
Lähetetty: 26 Helmi 2006 00:40
Minusta tuo summeri on hyvä juttu ja siihen tottuu! :roll:
Lähetetty: 28 Helmi 2006 14:07
Kirjoittaja farawayy
täällä se soi vaan kun auto käynnissä ja parkit päällä, normi-tai pitkillä hiljaa. sit kun auton sammuttaa niin ei kuitenkaan huuda vaik parkit jäiski :roll: aika hyödyllinen siis :D
Lähetetty: 01 Maalis 2006 14:12
Kirjoittaja mito
lapazu kirjoitti: Paitsi jos sulla päivävaloasento oli ohitettu ja valot oli aina "ajovaloasennossa". Tuotakin on tehty.
Mulla tuo huutaa kans oli päällä mitkä valot vaan. Auto siis vm -95 Escort. Mistä tuon voisi todeta jos tuo valojen päiväasento on ohitettu?
Lähetetty: 01 Maalis 2006 17:23
mito kirjoitti: Mulla tuo huutaa kans oli päällä mitkä valot vaan. Auto siis vm -95 Escort. Mistä tuon voisi todeta jos tuo valojen päiväasento on ohitettu?
Mulla ainakin valot syttyy ja sammuu automaattisesti tossa päivävalo asennossa eli kun laittaa virrat päälle tai pois.
Lähetetty: 02 Maalis 2006 13:15
Kirjoittaja mito
Escortsutii kirjoitti:Mulla ainakin valot syttyy ja sammuu automaattisesti tossa päivävalo asennossa eli kun laittaa virrat päälle tai pois.
Joo samalla tavalla noi valot toimii mullakin, mutta tuo summeri huutaa aina kun autossa on virrat päällä ja avaa kuskin oven.. Eli ei sillä tunnu olevan valojen kanssa mitään tekemistä, vaikka sen tarkotus varmaan olis muistuttaa jos valot jää päälle... Se ääni vaan on niin h**vetin ärsyttävä :evil: Täytynee etsiä se pilli sieltä ja vaimentaa se jotenkin :)
Lähetetty: 05 Maalis 2006 21:43
Päivävalot on himmeämmät eli pitäisi kirkastua kun laittaa "oikeat" valot päälle.
Summeri huutaa myös jos on virrat päällä ja avaa oven, toisaalta onhan silloin päivävalotkin tai parkit päällä! :roll:
Lähetetty: 06 Maalis 2006 11:03
Kirjoittaja sanbo
Focuksessa soittelee summeri ihan omiaan. Yleensä pakkaskeleillä summeri soi aina, riippumatta valokatkaisijan asennosta. Toisinaan ei taas soi vaikka valot on käännetty päälle katkaisijasta. Kesällä en muista ongelmaa ilmenneen. Aika hanurista koko räikkä... mutta vinkkejä ton kunnostamiseksi tai vaimentamiseksi saa tarjota...
Lähetetty: 06 Maalis 2006 20:45
Kirjoittaja Megado
Monteonisti kirjoitti:Päivävalot on himmeämmät eli pitäisi kirkastua kun laittaa "oikeat" valot päälle.
Eipä ainakan omassa escossa päivä valot ole sen himmeämmät kuin toisetkaan.
Summeri toimii niin kun auto on parkeilla tai pitkillä toimivilla. Ei silloin kun "päivä" valot tai virta on päällä
Auto Escort -98 STW Ghia
