Kaasarin läpän aukeaminen?
hande95
Viesti Kirjoittaja hande95 »
eli olen kaverin asialla tässä ja ongelmana olisi 1.6 sierran kaasarin ryyppy läppä joka toimii todennäkösesti ali paineella tai jotenkin.kertokaa te.siis weber pystyimu todennäkösesti ihan vakio tavaraa.toimiiko se alipaineella vai kuinka?oman orionin läppä ainakin aukeaa kaasun pohjaan lyönnissä alipaineella :? mitä tuolle pitäis tehdä?joku kalvo puhki vai?kun ei lähde käyntiin kun et kädellä tökkäsee läpän kiinni ja sitten kn käy niin kädellä säätää läppää kaasun mukana niin toimii mutku jättää läpän auki niin sammuu.eikös tuo bensa tule alipaineella kaasariin eli tuo ylimmäinen läppä pitää kaasarin torvessa alipainetta ja kun lämää pohjaan aukeaa täysin auki?muuten kyllä pelittää kone hyvin :P
Re: Kaasarin läpän aukeaminen?
Siinä on kolme läppää, ylempi automaattiryyppyläppä toimii jousella tai käsiryypyllä, sitten sen kurkun alempi kaasulla ja viereisessä kurkussa alempi alipaineella..., tossa on varmaan automaattiryyppy hajalla, kun on löysä ja silloin se vetää automaattisesti sen ylä(ryyppy)läpän kiinni = ei jaksa käydä. Se lukitaan auki ja katotaan käynnissä päältä, että aukeeko molemmat alaläpät kun kaasua polkee..., pitää varoa ettei imase otsatupeeta... :D
hande95
no kun tuossa ei ole kuin yksi kurkku.ja kaksi läppää jos oikein muistan?
Jaa, no minkäs vuoden Sierra se on ja mikä on kaasarin merkki...
viewtopic.php?f=3&t=18455&p=126295&hili ... ta#p126295
hande95
nyt tuli muistin virkistystä luuriin eli on kaks kurkkunen ja vuosmalli kaverin mukaan 83? :) mitenköhän tuon vian vois ratkasta?kaasari tietty levälleen jha muuta kivaa?ei mitään muisti kuvaa tuosta kaasarista enään ku vähään aikaan käyny kattomassa.
