Escortin virrat jää päälle.
Lähetetty: 28 Maalis 2010 15:25
Kirjoittaja kallio
Moro, mikäs on mahtanu escorttiin nyt iskeä, töistä olin tänään lähdössä ja akku oli tyhjä, sitten huomasin että puhallin kävi hiljakseen ja parkitkin oli päällä, vaikka avain oli kädessä :lol:
Re: Escortin virrat jää päälle.
Lähetetty: 29 Maalis 2010 16:42
Kirjoittaja kallio
Tuossa vähän tutkiskelin taas tilannetta, virrat kun laittaa päälle ja pois -> puhallin ja valot palaa, valokatkaisijasta veivaamalla saa yleensä lopetettua tuon häröilyn :shock:
Lähetetty: 29 Maalis 2010 19:12
Kirjoittaja Foordson
Sulakerasia ? Vai minkä ikäinen toi ekkeri on ?
Lähetetty: 30 Maalis 2010 22:19
Kirjoittaja kallio
Foordson kirjoitti:Sulakerasia ? Vai minkä ikäinen toi ekkeri on ?
2000, voisi varmaan ensiavuksi koittaa avata sitä laatikkoa ja tutkiskella, oireet alkoi melkein heti kun alkoi olemaan märkää keliä.
Lähetetty: 30 Maalis 2010 23:02
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Aika selkee sulakerasia vika.. Eipä siitä avaamisesta paljon apuja ole, uusi sulakerasia ja taas toimii.
Lähetetty: 30 Maalis 2010 23:06
Sierra2.3-16v kirjoitti:Aika selkee sulakerasia vika.. Eipä siitä avaamisesta paljon apuja ole, uusi sulakerasia ja taas toimii.
Onko nois uudemmiskin ekkereissä vielä vikaa tuossa sulakerasiassa ? Vai onko tämä nyt vain tälläinen yksittäis tapaus.
Lähetetty: 30 Maalis 2010 23:25
Kirjoittaja kallio
Foordson kirjoitti: Onko nois uudemmiskin ekkereissä vielä vikaa tuossa sulakerasiassa ? Vai onko tämä nyt vain tälläinen yksittäis tapaus.
Itekin siinä käsityksessä että pitäis olla vähän parempi tämä uudempi aski :( näitä vikoja on oikeestaan enemmänkin mulla ollut, lampunpesijä saattaa itekseen välillä suihkia, muuten se ei edes toimikaan :) , sisävalot syttyy omia aikoja, valokatkaisijan tms. sulakkeen kun otti pois mittaristo sekosi täysin...
Lähetetty: 31 Maalis 2010 09:20
Siis miten niin uudemmissakin, tarkoitatko 98-00 jotka valmistettu englannissa, vai yleensäkin mk6? Paljon niitä on vaihdettu näihin mk6 malleihin, ittellä on ollut 3 escorttia vm.95-98 joista kahteen on tarvinnut sulakerasia vaihtaa, työkaverin muijan 96:sta meni sulakerasia, kaverin 98:sta jne..
Lähetetty: 31 Maalis 2010 11:04
Sierra2.3-16v kirjoitti:Siis miten niin uudemmissakin, tarkoitatko 98-00 jotka valmistettu englannissa, vai yleensäkin mk6? Paljon niitä on vaihdettu näihin mk6 malleihin, ittellä on ollut 3 escorttia vm.95-98 joista kahteen on tarvinnut sulakerasia vaihtaa, työkaverin muijan 96:sta meni sulakerasia, kaverin 98:sta jne..
Oletin, että tuo kyseinen ongelma koskee vain näitä vanhempia (~90vm)
Lähetetty: 31 Maalis 2010 13:02
Mk5:sta tuo ongelma alkaa, mutta sanoisin, että suhteessa enemmän niitä on noihin 95-00 malleihin vaihdettu..
