Eli tälläinen olisi ongelmani... Autoa käynnistäessä ei tippakannussa ja laturissa syty valoa. Auto käynnistyy hyvin, mutta osa sähköistä ei toimi: ajovalot, kaukovalot, sumuvalot, takalasin lämmitin, penkinlämmittimet ja käsijarrun merkkivalo. Kun koneelle antaa runsaasti kierroksia, syttyy laturin valo palamaan, jolloin myös syttyvät ajovalot. Ajovalot toimivat siis myös kierrosten laskiessa. Laturin valo palaa koko ajan. Mutta jos tällöin painaa jarrua, valot sammuvat, ja syttyvät taas kun jarrun vapauttaa. Samoin ajovalot sammuu jos laittaa päälle kaukovalot tai sumuvalot tai kuskin puolen penkinlämmittimen tai käsijarrun. Ajovalot siis sammuu, mutta nämä eivät silti toimi.
Katsottu on maadoitukset, sulakerasia ja joitain releitä. Mitäs muuta vois vielä räplätä? Syttyykö kellään lamppu, että missä vois olla vika tai mistä sitä vois lähtee hakeen?
