03 Transit tehot katoaa, ja hehkun valo vilkuttaa
Lähetetty: 20 Maalis 2010 15:30
Kirjoittaja Ransitmiäs
Mikä mahtaisi olla syynä? Hehkun valo vilkuttaa ja tehot katoavat joko kokonaan, tai laskevat. Vikakoodia ei löytynyt kun kävin luetuttamassa testerissä. Vika menee ohi, kun sammutan ja odotan muutaman sekunnin ja käynnistän uudelleen. Joskus vika tulee muutaman kerran päivässä ja joskus menee kuukausikin ettei sitä ilmene. Vian ollessa päällä on melko hankala hakeutua korjaamolle, koska oleilen moisista melko kaukana yleensä.
Re: 03 Transit tehot katoaa, ja hehkun valo vilkuttaa
Lähetetty: 20 Maalis 2010 19:07
Kirjoittaja savis
egr jumittaa..
Lähetetty: 20 Maalis 2010 19:27
Kirjoittaja focst
kaasupoljin sökö...
Lähetetty: 20 Maalis 2010 19:48
Tekee tuon yleensä tasaisessa vauhdissa, ei jarrutettaessa moottorilla tai mitenkään urku auki päästellessä.
Lähetetty: 20 Maalis 2010 20:21
Kirjoittaja Esco
Veikkaisin ongelmia polttoainepuolelta, meillä meni uusiksi kaksi suutinta ja putkea
Lähetetty: 23 Maalis 2010 22:08
Voisko Esco täsmentää mitkä suuttimet ja mitkä putket?
Lähetetty: 02 Huhti 2010 23:39
Valaistusta asiaan on hieman löytynyt. Ammattimiehet (Levorannan merkkihuolto Ikaalisista) osasivat lukea testeriä hieman paremmin kuin eräs Tamperelainen merkkikorjaamo. Kaksi vikaa löytyi, toinen oli nokka-akselin asennon tunnistusanturissa ja toinen vika ei yllätyksellisesti kuulemma ollutkaan suuttimissa. Suuttimille tehtiin jokin virtaustesti ja sieltä ei löytynyt vikaa. Syyllinen oli venttiili joka säätelee polttoaineen määrää. Testerissä luki että polttoaineen paineet laskevat kiskossa väliin epänormaalisti.
Mainittakoon, että he laittoivat testerin kiinni ja lähtivät koeajolle, jonka jälkeen lukivat signaalimuistista tarvittavat asiat. Vika oli yltynyt jo sellaiseksi, että se pukkasi päälle 10-15 km:n välein.
Vika ei siis alkuunkaan ollut autosähköissä, joten tämä keskustelu on aivan väärässä osastossa.
Lähetetty: 09 Huhti 2010 12:59
Kirjoittaja Transit2003
Terve!
Täällä olisi kohtalotoveri! Ennen vika esiintyi melko harvakseltaan ja satunnaisesti, mutta nyt useita kertoja päivässä. Virtoja pitää aiemmasta poiketen käyttää päälle ja pois jopa kymmeniä kertoja ennenkuin hehkun valo lakkaa vilkkumasta. Olen ollut huomaavinaan että kaasun pohjaan painaminen startatessa auttaa, tämä vaatii vielä lisäkokeiluja ennenkuin voi sanoa varmaksi. Jos kaasun painaminen startatessa todella poistaa häiriön, niin mistä vikaa voisi silloin alkaa etsiä?
Ransitmiäs, tuliko korjaus kalliiksi?
Olen suunnitellut auton vaihtoa, ja nyt saattaisi olla oikea aika...
