Mondeo´98 puhaltaa vain 4-asennolla
Lähetetty: 15 Maalis 2010 23:55
Kirjoittaja tonttila
Eilen lakkasi yht´äkkiä lämppäri puhaltamasta muussa kuin 4 asennossa. Eli missä vika?
Re: Mondeo´98 puhaltaa vain 4-asennolla
Lähetetty: 16 Maalis 2010 01:33
Kirjoittaja TuomasY
Todennäköisesti jokin etuvastus on rikki. Yleensä lämppäri saa virtansa maksimiasennossa ilman etuvastusta. Pienemmillä puhalluksilla puhaltimen moottori saa virtansa siten, että välissä on yksi tai useampia etuvastuksia. Kun jokin niistä on rikki, yksi tai useampi pienempi puhallus ei toimi. En tiedä sen tarkemmin, että miten Mondeossa etuvastukset on kytketty.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 16 Maalis 2010 08:30
Kirjoittaja xtaaviankka
Etuvastuksille menevä piuha irti, vastuksilta tuleva piuha irti? Liittimessä hapettumia. Sähkökuvan kun sais puhaltimen kytkennästä niin selviää miten on laitettu.
Lähetetty: 16 Maalis 2010 10:43
Kirjoittaja Herkko
Ko.tapaus oli normivika ainakin-97 mallissa.
Etuvastus/johdot lämpeni ja jopa sulas.
Omaani aikoinaan vaihdettiin takuuseen
vastus johtoineen,
kun tunnustivat Voortilla ongelman.
Lähetetty: 18 Maalis 2010 16:29
Mutta missäs nuo vastukset sijaitsevat? Onko vika siis kytkimen vai moottorin päässä? Onko vastukset vaihdettavissa vai tarvitseeko vaihtaa koko moottori? Ja onko pahassa paikassa/ vaikea homma?
Lähetetty: 18 Maalis 2010 17:56
No fiestassa ne on lämppärin moottorin puolella, se on kuitenkin melko fakta että kolme vastusta ei mene yhtäaikaa rikki
Kaiva puhaltimen kytkin irti ja mittaa yleismittarilla ohmialueella päästääkö läpi kaikista neljästä asennosta.
Lähetetty: 18 Maalis 2010 21:47
Kirjoittaja Herkko
Siis,siellähän ei ole kuin yksi etuvastus.
Itellä oli aikoinaan kourassa se Mondeon
vastus sulaneine johtoineen,kun sen
Voortilla olivat vaihtaneet.
Sijainti oli käsittääkseni edessä sisällä
kojelaudan alla,siellä seutuvilla
mihin lattiamatto nousee/päättyy.
Ps.eikä ole ransitissakaan ku yks vastus,
vaikka nopeuksia 3,sitä kun olen
vasta-aikaan rassaillu
Lähetetty: 19 Maalis 2010 12:12
Rohkaistuin ja soitin paikalliseen fordin liikkeeseen. Kuulemma tuttu vika, vastus mennyt. Hyllystä löytyy uudet hintaan 19e eli ei tullut kalliiksi. Sit tosin tarvii saada se vaihdettua vielä.
Lähetetty: 20 Maalis 2010 01:56
Kirjoittaja tersa
Missäs tollanen ford-liike on että hinta on jopa halvempi kuin motonetista? Btw ne motonetin palikat on aika hauraan olosia olemukseltaan
Mutta toivottavasti saat sen vaihdettua itse kun on kuitenki helppoa.. kun sen on kerran tehnyt niin toisella kertaa ei juuri kauaa menee.
Lähetetty: 19 Touko 2010 18:55
Seinäjoen Ford huolto rengastiellä.. En edes ite vaihtanut. Mut oli kuulemma todella helppo
Lähetetty: 31 Touko 2010 15:08
Kirjoittaja Sakkeman
Muistelisin että vika on enemmänkin liittimessä ja sen sulamisessa, kuin itse vastuksen kärähtämisessä.
Ainakin aikoinaan suosittelivat vaihtamaan etuvastukseen kiinni tulevan liittimen tilalle abikot.
