Escort -95 1.8 Käynnistysongelma
Lähetetty: 01 Maalis 2010 19:14
Kirjoittaja Nikke1337
Terve! Ostin juuri tuollaisen escort 1.8l -95 zetec ja se ei tahdo kuumana lähteä käyntiin, aamulla lähtee kylmänä samantein, mutta kun vähän aikaa ajaa, niin pitää monta kertaa käynnistää, että lähtee ja välttämättä ei lähde ollenkaan käyntiin.
Tulpat pitäisi olla kunnossa ja juuri ostettu uusi akkukin.
Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia
Tai tietääkö joku missä mahdollisesti olisi vika
ps. Kaveri sanoi, että vika saataisi olla bensapumpussa, että se ei muka palautuisi
Re: Escort -95 1.8 Käynnistysongelma
Lähetetty: 01 Maalis 2010 19:45
Kirjoittaja Soundsystem
Juuri tuossa puolivuotta sitten korjailin samanlaisesta samantyylistä ongelmaa. Ja siinä vika ajautui sulakekoteloon jonka vaihtamisen jälkeen oireilu lakkasi. Tosin sillä ei ollut kyllä väliä oliko kylmä vai kuuma.
Lähetetty: 05 Maalis 2010 20:11
Kirjoittaja Fordellion
Yrittääkö edes startata, vai starttaa hyvin mut ei käynnisty?
Jos ei starttaa niin vika mahdollisesti sulakeboxissa (kuten edellä jo mainittiin) tai kuten itselläni startin putsauksen (myös solenoidin) ja hiilien vaihdon jälkeen vika korjaantui.
Jos starttaa niin toden näköisimmin vika on sytkäpuolella tai bensapuolella. (Tai bensapumppu ei saa virtaa, jota on myös todettu näissä. Tällöin vika on yleensä joko bensapumpun releessä tai sulakeboxissa.)
Lähetetty: 06 Maalis 2010 11:36
Joo kyllä se yrittää kunnolla startata mutta ei vaan lähden käyntiin, muutaman kerran saa yrittää, niin saattaa lähteä.. Liikkeessä sanoivat,että kuulostaa sellaiselta vialta, että bensapumppu ei palaudu tai jotain sellaista, mutta voisin kokeilla sulakerasian putsaamista ja tarkastuttaa tuon bensapumpun. Kiitoksia vaan vinkeistä!
Lähetetty: 06 Maalis 2010 22:34
Nikke1337 kirjoitti:Joo kyllä se yrittää kunnolla startata mutta ei vaan lähden käyntiin, muutaman kerran saa yrittää, niin saattaa lähteä.. Liikkeessä sanoivat,että kuulostaa sellaiselta vialta, että bensapumppu ei palaudu tai jotain sellaista, mutta voisin kokeilla sulakerasian putsaamista ja tarkastuttaa tuon bensapumpun. Kiitoksia vaan vinkeistä!
Sellainen vinkki sitten ihan suoraan siihen sulakerasiaan että se on neliskanttinen, valettu ja kaikkialta kaksipuoleisella piirilevyllä että putsaaminen ensinnäkin on erittäin hankalaa ellei jopa mahdotonta ja ainakin siikä escossa mitä itse korjailin niin täysin turhaa. Ainoastaan vaihto uuteen auttoi. Mutta mikään ei kiellä yrittämästä ja toivotaan että onnistuu.
PS: Ilmoittele toki kuinka kävi ja mistä vika löytyi.
