escort ei käynnisty
Lähetetty: 26 Syys 2005 20:40
Kirjoittaja armake
ei saane bensaa tää mun -91 1,6i ekkeri.
bensapumppu tarkastettu, toimii. tarkastan vielä saako pumppu virtaa, koskapa ei hörähdäkkään ku laittaa virrat päälle... eikös sen pitäs 2-3sek ääntää?
heittäkääs vihjettä kehiin
Lähetetty: 26 Syys 2005 21:14
Kirjoittaja Paco
Sulakerasia, tai bensapumpun johdot. On oma veikkaukseni, jos kerran on testattu toimivaksi ja ei kuitenkaan toimi kun laitat virrat päälle. Ootko tarkistanu bensapumpun releen ja sulakkeen?
Lähetetty: 26 Syys 2005 21:17
Kirjoittaja MARKON ORION
Veikkaan myös sulakerasian juotoksia, omassa olivat jostain syystä murtuneet. Myös itse pumpun päässä oli liittimessä löysää omassa Orionissa.
Lähetetty: 26 Syys 2005 21:18
Siis samat laitteet noi orionit ja escortit on tekniikan puolesta.
Lähetetty: 27 Syys 2005 00:00
Kirjoittaja Monteonisti
Jos nuo ei auta, niin tarkista puolan vastus ja virransaanti, putsaa samalla kaikki sen johtoliitokset! 8)
Lähetetty: 27 Syys 2005 00:09
Kirjoittaja Megado
Monteonisti kirjoitti:Jos nuo ei auta, niin tarkista puolan vastus ja virransaanti, putsaa samalla kaikki sen johtoliitokset! 8)
Tarkoitit varmaankin puolien :lol: niitä kun on tuossa koneessa yksi per sylinteri ;)
*nus nus*
Lähetetty: 27 Syys 2005 00:16
Ja kaille omat johdot, nus itselles! :D Tarkoitin "puolapakettia"! :roll:
Lähetetty: 27 Syys 2005 15:52
Kirjoittaja TeRoK
Mites toi puolapaketin toiminta vaikuttaa bensapumpun toimintaan? :roll:
escort ei käynnisty 2
Lähetetty: 27 Syys 2005 17:05
Kirjoittaja armake
joo sulake ja rele kunnossa kyllä
Lähetetty: 27 Syys 2005 18:12
Kirjoittaja Namsu
Ootko jo tarkistanu sen polttoainepumpun tappokytkimen kuskin jalkatilas vasemmalla sen pikku muovinpalan takana?? Pyöriikö pumppu jos ottaa releen irti ja laittaan johdonpätkän siihen releen tilalle...? :roll:
escort ei käynnisty 3
Lähetetty: 27 Syys 2005 20:30
Kirjoittaja armake
en ole tappokytkimen paikalle hyppylankaa laittanut, mutta mittasin irtaallaan että toimii
Lähetetty: 27 Syys 2005 21:04
Kirjoittaja TeRoK
No sitte vaan mittaamaan joka välistä, että mihin asti sähkö tulee eli mihin se häviää :wink:
Toinen mahdollisuus on maadotus. Vedä pumpulle kokeeksi toinen maajohto ja koita pyöriikö sitten.
escort ei käynnisty 4
Lähetetty: 27 Syys 2005 21:33
Kirjoittaja armake
joo sama volttimäärä tulee pumpulle ku sulaketauluun ja releelle, että vissiin johdotus ok. maatto on ok
Lähetetty: 27 Syys 2005 23:32
Vastaus: Ei mitenkään! :D
Minä tappelin vuoden Eskon käynnistysongelman kanssa ja viimeinen mikä auttoi, oli puolan johtojen putsaus! :D
Tein kyllä kaiken muunkin mahdollisen ja mahdottoman! :twisted:
Lähetetty: 28 Syys 2005 11:02
Kirjoittaja TeRoK
No nythän se menee melko mahottomaksi jos jännite tulee pumpulle ja maadotus on ok ja pumppu toimii erillisellä johdolla, mutta ei normaali kytkennällä :shock:
escort käynnistyyy
Lähetetty: 28 Syys 2005 19:39
Kirjoittaja armake
joo sulakerasian pohjasta löytyi just 5. sulakkeen (eli polttoainepumpun) kohdalta heikko liitos.
tinattiin ja nyt toimii...toistaseks :twisted:
kiitosta kaikille vinkkejä antaneille :D
Re: escort ei käynnisty 3
Lähetetty: 28 Syys 2005 21:16
Kirjoittaja Paco
armake kirjoitti:en ole tappokytkimen paikalle hyppylankaa laittanut, mutta mittasin irtaallaan että toimii
Voiko siis tappokytkimen paikalle vaan laittaa hyppylankaa? Kyllä se minun orionini vieläkin nykii... Pitää testaa kaikkea, jonta en vielä ole testannut.
Lähetetty: 30 Syys 2005 17:12
Kirjoittaja armake
kyllä töissä puhuivat viisaammat että tappokytkimen paikalle hyppylangan vois laittaa... itte en tarvinnu.
kokeiles ottaa akun kengät ja elektronisen sytytyksen ohjausboksi irti, kuulemma nollaa käyntihäiriöt. boksi löytyy sieltä vänkärin jalkotilasta
Lähetetty: 30 Syys 2005 23:15
"Tappokytkimenhän" voi poistaa kokonaan kun kytkee johdot vaikka "sokerilla" yhteen, siis jos sitä epäilee! :roll:
Ei boxia tarvitse irroittaa, irroittaa vaan akun miinusnavan n. puoleksi tunniksi, kytkee takaisin ja ajaa "normaalia" ajoa jotain vartin, ohjelmoi itsensä uudestaan, tuo "normaali" ajo vaan on joskus vaikeaa kaupunkissa! :roll:
