elikkäs mulla on mk1 focus ja tekis mieli vannetta hommata kesäks alle.., minkä kokosta vannetta sopii alle??
meneekö ET25:lla oleva vanne alle??, persottas hommata tollaset http://www.rengasvannetukku.fi/index.ph ... sabre-s074
ja jos jollaki olis passeli kenttäsarja focukseen niin sellanen kiinnostas.
mistä mahtas löytää tollasen maskin mikä st170:ssa on??
focukseen vannetta.
Re: focukseen vannetta.
No sopiihan sinne, kun laittaa oikeilla mitoilla vanteet. Mutta ET25 ei kyllä mene hyvin, ei missään nimessä. Josset ole laittamassa pieni halkaisijaista leveää vannetta. Vanteet ET 15-25 on tarkoitettu ranskalaisiin ja takaveto fordit. Mutta ei etuveto fordeihin.
Mutta 4x108 jako ja sopiva Et rajoittaa vanne valikoimaa reippaasti ja 19" on vaikee ainakin löytää. 18-17 tuumaisia, jos pitää iso vanne olla.
Etuveto fordeihin ei kannata haaveillakkaan kuin ET 35 ja isommat.
Käsittääkseni focuksessa saa vielä olla mielellään ET 40-45 luokkaa.
Lueppa tämä linkki ensiksi mielellään, kun tänne on kasattu aika hyvin sopivia rengas vanne yhdistelmiä. viewtopic.php?f=4&t=79
Tässä muutama poiminta
Focus STW mk1
18" / 7¼"
215/35
Offset 40
Pyörii oikein mainiosti.
Focus STW mk1
17" / 7"
225/45
Offset 40
Raapii takaa töyssyissä, ja edessä rengas ottaa sisälokariin jos pyörät ovat käännetty ääri asentoon.
FOCUS 1999 HB malliin menee ainakin -40mm alustalla 18 x 7,5" vanteet 45 ET:llä hyvin, renkaina 215/35
Minulla olisi myynnissä hyvät vanteet Mille miglian F20 7x17" et 42
Focus STW mk1
18" / 7¼"
215/35
Offset 40
Focus STW mk1
17" / 7"
225/45
Offset 40
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
Mulla oli mk1 Focus farmarissa 18" vanteet et42 tai 38
leveys oli 7". renkaina oli ekan kerran 215/35 ja myöhemmin 215/40, hyvin mahtui pyörimään.
niin ja olihan sitä madallettu KW:n -40mm sarjalla.
