Katso ensin esim. vikasarja
http://www.hs.fi/autot/vikasarja/?merkki=Ford
ja sitten kertomukset mallikehityksestä
http://www.ajovalo.net/Mallit/Ford_Mondeo_93.htm ja
http://www.ajovalo.net/Mallit/Ford_Mondeo_01.htm
Mutta kannattaa suhtautua varoen kuitenkin varsinkin HS vikasarjaan. Se antaa äkkiä luettuna kaikista autoista aika huonon kuvan.
Nämä mk1/mk2 mondeot on aika vähä vikaisia. Lähinnä ruoste vikaa. MK2 hinnan selittää fordin vähän huono maine (tosin ihan suotta) ja se että malli on jo vanha. Mk2 on kuitenkin periaatteessa sama auto kuin mk1 ja se on ensi esitelty -93. Siitä huolimatta sisusta ja muotoilu ja varsinkin ajettavuus hakkaa vielä nykypäivänäkin monen muka laadukkaankin auton.
Mk2:ssa on myös hieman takajarru ongelmia kuten mk3 mutta taka-akselistot onkin samaa rakennetta pitkälti.
Mitä tohon dieseliin tulee niin se 1.8TD enduraD on todella vanhahtava moottori. Onhan se mekaanisella pumpulla oleva kone. Syöttöjä voi ruuvata vielä itse yms.
Vertaa esim. saman ikäpolven volkkarin 1.9TDI (sähköohjattu suihkutus)
Mutta ei se tietysti huono asia välttämättä ole. Onhan toi fordin dieseli luja kuin mikä ja luotettava ja halpa korjata. Mutta kulutus on korkeampi mitä monella kilpailijalla myös.
Mitä Mk3 mondeon dieseliin tulee niin TD- ja myöhemmin TDdi-merkinnöillä kulkeneet Transitista lainatut dieselit eivät paljon kehuja saa. Mutta 2002 saatiin valmiiksi common rail -diesel TDCi, joka edustaa ajanmukaista dieseltekniikkaa.
MK3 on tietysti enempi nykyaikaisen oloinen korimalli kaikin puolin, koska on täysin uusi korimalli verrattuna Mk2seen. Korisaumajen kitti ongelmaa tosiaan esintyy ja ne kannattaa katsoa tarkkaan. (Samanlaista kittisauma ongelmaa on mm. mersuissa, että ei mikään mondeon ongelma vain) Muuten pitäisi olla aika luotettavia pelejä.
Mondeo oli ensimmäisinä vuosinaan Euroopan eniten myyty auto luokassaan. Ensimmäisen sukupolven MK1/MK2 Mondeoita ehdittiin valmistaa noin 2,5 miljoonaa yksilöä ennen seuraajan esittelyä vuoden 2000 lopussa.
MK3 mondeo oli ensimmäisenä myyntivuotenaan Suomen kolmanneksi ostetuin automalli joka kertoo sekin jotain jo.
Molemmat mallit ovat varmasti hyviä vaihtoehtoja. Kunhan huollot tehty ajallaan ja ruosteet tarkistaa.
