transit -95 jakopään vaihtoväli
kaiiiro
Viesti Kirjoittaja kaiiiro »
moi
eli olen uusi fordin omistaja.ostin juuri tuommoisen -95 2,5 turbo 9h transitin itselleni ja aikaisempaa kokemusta ei fordeista ole joten nyt alkajaisiksi kysynkin että kuinka usein tuo jakopään remmi tulisi vaihtaa
autossa on 2,5l turbo kone. ja het perään sitten toinen kysymys koskee tyhjäkäyntiä. olipa kone kylmä tai kuuma niin kone käy hiukan silleen ontuen ei kauheita kierroksien laskua tai nousua mutta korvin kuultavaa kuitenkin onko se normaalia fordia vaiko onko joku paikka tukossa esim:egr venttiili tai joku muu vastaava. kone muuten toimii hyvin ja vetää hyvin ja turbokin pitää semmoista pientä vihellystä kiihyttäessä. kiitän vastauksista etukäteen.
käyttäjä74
Re: transit -95 jakopään vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja käyttäjä74 »
Sen verran jakopäästä että...60 000km:ä ja vaihto. Varmanpäälle ettei tuu tuhoja, vaihto ei älyttömän hintainen korjaamollakaan. Samalla myös vesipumppu ja muut hilppeet, oisko pumppu noin 40€...
Apina
Viesti Kirjoittaja Apina »
Kuis vaikee toi vesipumppu on vaihtaa? mulla on 96vm vaapari diisseli.
Onnistuuko se ihan vaan et tuuletin+hihnat pois ja pultit auki vai onko kampiakselin siivapyörä tiellä? tai jotain muuta...
Mulla on varmaan pumpun laakerit menossa ku tiputtaa hiukan just siitä alapuolelta...
