FORD PROBE 2.5 V6 24V asiaa!
Lähetetty: 25 Syys 2005 05:35
Noniin, nyt on hankittu tuollainen peli talliin, vuosimallia -94. En tiedä olenko oikeassa osastossa kun on useita kysymyksiä, mutta en nähnyt järkeä samasta autosta iskeä kysyttävää joka kategoriaan
Autolla on 230tkm ajettu nyt, ja kokoajan tulee lisää, pirun hyvä on ajaa ja voimaakin tuntuu olevan, mutta vähän on pulmakohtia kuitenkin :/
Onko netistä tai jostain saatavilla tätä "omistajan käsikirjaa"? Kuuluuko mittaristossa olla erillinen öljyvalo joka palaa virrat päällä, kone sammuksissa?
Nyt auto syö öljyä hieman, mistä voisi johtua? En ole vielä mitään kerennyt tutkimaan, savutus on myös melko suurta.
Päästömittauksissa oli erityisesti Lambda-arvo melko korkealla (n. 1.5), voisiko vika olla lambda-anturissa vai ihan vaan siinä jos kone polttaa öljyä ja savuttaa? Auto myös syö bensaa melkoisesti ja käynti hieman kummallinen (=muuten käy tasaisesti, mutta ennen kierrokset laskivat kaasusta päästettäessä heti tyhjäkäynnille 500rpm, mutta nyt jää hetkeksi seilaamaan 1krpm, ennen tippumista 500rpm), asia ei sinänsä ole häiritsevä mutta missä voisi olla vikaa?
Myös vetari naputtaa kääntyillessä, tai ainakin jokin osa, ehkäpä laakerikin, miten tuota kannattaisi tutkia ja MISTÄ TUOHON SAA OSIA? (Stockmann-autossa vetari 600e). Onko netissä sivuja joissa olisi tietoa tämmöisestä tai suomalaisia foorumeja joissa olisi probe-harrastajia enemmän? Kaikenlainen tieto autosta kelpaa kun nyt ei ole oikeastaan mitään hajua mistään tuon kanssa =D
Mikäs voisi olla valoissa, kun välillä pitkät laittaessa palaa vain vasen valo, yleensä ei kumpikaan, ja välillä molemmat. Jonkinnäköinen kosketushäikkä se ilmeisesti on, mutta mistä kannattaisi lähteä tutkimaan?
Todella paljon kiitoksia jos joku vaan jaksaa vaivautua vastailemaan
PS. Minkä auton (mazdan) osat kuten vetari tuohon sopikaan? Entä lambda-anturi, onko tietoa?
