Maalin määrä
Lähetetty: 24 Syys 2005 16:30
Kirjoittaja Regu
Kuinka paljon maalia kuluu henkilöauton maalaamiseen?
http://www.chromon.com/tuning-maalit-mipa.htm
Nuo maalit pyörivät mielessä muttei viitsisi ostaa 10 litraa ihan varmuuden vuoksi.
Lähetetty: 24 Syys 2005 17:17
Kirjoittaja RedFord
Joo ei se maali mitään halpaa ole. Normaali kokoisen henkilöauton maalaa noin 2 litralla valmista sekoitusta väriä. Lakkaus kans sen pari litraa, tosin lakka kerroksia voi laittaa vaikka 5 jos siltä tuntuu. Mitä kokeneempi maalari sen vähemmällä maalimäärällä pääsee.
Pitäis itsekin maalata tuo Polonez ennen kuin tulee kylmät ilmat...
Lähetetty: 24 Syys 2005 17:22
Kirjoittaja Regu
Eikös maaleja ohenneta jonkin verran ennen ruiskutusta?
Eli kysytään sitten näin: kuinka monta litraa tarvitsen tuota linkin maalia?
Lähetetty: 24 Syys 2005 17:30
Kirjoittaja evolution
2 litraa on aika yläkanttiin n.1l pärjää hyvin
omani olen maalannu 3 kertaa 2.5l maalia
Lähetetty: 24 Syys 2005 18:13
Kirjoittaja RedFord
Jos litralla valmista maalia vedät värin pintaan vaikka mondeoon niin en kyllä tahdo uskoa.. desi maalia menee aikaa vikkelään.
Siis meinasin tuolla kahdella litralla että maali on ohenteineen ja värimassoineen. sekoitettua maalia. Puskureihinkin hupenee jonkin verran maalia. Itsellä on jäänyt yleensä vähäsen mallia jäljelle, sen verran että pilttipurkissa on jotain.. Kyllä se v*tuttaa kun kesken maalauksen loppuu maali, kerran kävi niin kun maalasin moottoripyörän katteita.
Lähetetty: 24 Syys 2005 18:32
Kirjoittaja Volmari
juu se kulutus on niin suhteellista.. mutta litralla sä et pärjää.. parempi ostaa kaksi että jos vaikka jää yli niin ei haittaa. jääpähän sitten paikkamaalaukseen väriä kun kummiskin kesän aikana tulee jotain helmojen päitä ja tälläsiä maalauskohteita autossa.
Lähetetty: 24 Syys 2005 18:37
Kirjoittaja Regu
no tossa budjetissa se ylimääräinen 146€ on jo paljon mutta kai se on pakko tai sitten tyytyä muihin maaleihin
Lähetetty: 24 Syys 2005 18:41
Kirjoittaja Volmari
suosittelen raskaankaluston maalia.
on sielläkin joitain ihan kivoja värejä, ja litra hinta on ihan älyttömän pieni. niin pettymys voi kyllä tulla kun kartastoa selailee. mutta siinä se edullisuus tuleekin kun ei ole niin montaa värivaihtoehtoa kuin normi autoväreissä..
taisin pari vuotta sitten maksaa maalista 17.5e litralta.
Lähetetty: 24 Syys 2005 19:20
Kirjoittaja Regu
Ja raskaankaluston maalissa kiilto ominaisuudet kuulemma huonommat
Lähetetty: 24 Syys 2005 20:24
Kirjoittaja RedFord
Itse kävin maalikaupassa kyseleen hintoja ja värisävyjä, niin hinnoissa ei ollut kyllä ainakaan tänäpäivänä juurikaan, jos ei joissakin väreissä ollenkaan hinta eroa. Päätin että ostan "oikeaa" automaalia. Raskaan kaluston väreissä ja sävyissä oli kyllä melko kattava valikoima. yhtä väriä parikymmentä eri sävyä..
(siis PPG:n maaleissa)
Rask.kalust.maalit on järkiään puolikiiltäviä kaikki..
Mutta kuitenkin tähän kysyttävään kysymykseen vielä. En tiedä minkälainen sekoitus-suhde noilla efektimaaleilla on, mutta kyllä jos ostat litran purkin tuota värimassaa niin kyllä sillä maalaa jos sekoitus-suhde on sama kuin norm.automaaleissa. Kannatta siis ottaa yhteyttä maalin myyjään ja kysellä..
Lähetetty: 24 Syys 2005 20:34
Kirjoittaja Volmari
Regu kirjoitti:Ja raskaankaluston maalissa kiilto ominaisuudet kuulemma huonommat
voi olla. mutta en ainakaan valita mun escon kiillosta kun on puhdas ja vielä vahattu. ei sitä edes huomaa ellei ihan rupee vertailemaan raskaankaluston värillä ja normi automaalilla+lakalla värjättyjä autoja vierekkäin ja helvetin hyvässä valossa.
mulla ei ole ainakaan mitään raskaankaluston värejä vastaan. kestää vielä mekaanista kulutustakin paremmin kuin taval. automaali.. 8)
Lähetetty: 24 Syys 2005 20:40
Kirjoittaja Regu
No autoon tarttis saada vähän sellasta bling bling fiilistä
Lähetetty: 24 Syys 2005 20:55
joo sori sanoin vähän epäselvästi ton.
eli 1l maali +ohenteet ja kovettimet. kun sekoitat ne niin valmista maalia on hiukan vajaa 2 litraa millä maalaa jo aika paljon.
ja on hyvin pitkälti maalin väristä kiinni kuinka paljon kuluu, musta peittää helposti kun taas vetää jotain limen keltaista niin saa suihkia oikeen urakalla
omani kun olen maalaillu niin pohjat on aina ollu 1 väriset eli maalia ei todellakaan kulu paljoa(eka kerta valkoiselle ja muut kerrat punaiselle, pari kertaa olen joutunu sekoittamaan ruiskun pytyn jonne menee 0.4l
Lähetetty: 24 Syys 2005 21:05
Kirjoittaja Regu
Oliskohan kellään käytännön kokemusta noista mipan v.i.p. maaleista?
Varsinkin todellisesta riittävyydestä valmistajahan kyllä lupaa tuon 10-12m2
Lähetetty: 25 Syys 2005 16:32
Kirjoittaja Volmari
juu, kyllä jos valmistajan lupauksiin mennään.. mutta meneekö maalari enään?
sun kannattaa keskustella tuosta sun maalarisi kanssa. siten saat ainakin oikean määrän ja oikeat systeemit jotta se maalaus voidaan suorittaa sun autoon.
se on vähän niin että jokainen maalari sooloilee omalla tavallaa. joku tekee näin ja toinen tekee noin..
