Ford Sierra 1.8td -92
Lähetetty: 04 Helmi 2010 23:17
Kirjoittaja Risky
Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla kyseisessä laitoksessa?
Mistä mahtaa saada kireempiä nokkia ja muita viritys osia tuohon koneeseen?
ja mikä mahtaa olla vikana kun nostaa lömpöjä kun antaa kunnolla kenkää koneelle? nesteet kiertää hyvin joka paikassa paitsi vissiin kajuutassa kun ei lämpöä tule sinne hyvin
Re: Ford Sierra 1.8td -92
Lähetetty: 05 Helmi 2010 21:39
Kirjoittaja Meca
T-9 on vaihteisto, muuten sama kuin ohc:n perässä, mutta kytkinakseli pidempi. Lämmityslaitteen kennot noissa tuppaa olla tukossa, jos lämmityslaite puhaltaa kylmää. Termostaattia epäilisin ensiksi jos lämmöt nousee.
Lähetetty: 06 Helmi 2010 15:25
Kirjoittaja country sedan
Risky kirjoitti: Mistä mahtaa saada kireempiä nokkia ja muita viritys osia tuohon koneeseen?
Ei mistään valmiina.
Ensin pakosarja,turbo,cooleri, imusarja, pumppu-asiat järjestykseen, sitten vasta kone auki :)
Lähetetty: 07 Helmi 2010 10:36
Kirjoittaja Risky
Imusarjan ja pakosarjan joutunee varmaan hitsailemaan itse? Ja tuon turbo homman olen meinannut niin että joku iso ahdin mikä heräilee jossain tuolla 3500 kierroksen hujakoilla ja siihen joku eatonin roots ahdin hoitamaan nuo ala kierrokset. Tai sitten tuo pakokaasu ahdin kokonaan pois ja pelkkä eatonin roots ahdin tilalle. En ole päättänyt viellä
