No niin - nyt alkoi vanha Foorti pottuilemaan. Hienosti se tosin on toiminut tähän asti, eikä mieleen ole tullut sitä mihinkään vaihtaa. Tuolla toisaalla kyselin tyhjänkäyntiongelmasta ja nyt kävi niin, että RF-monitoimiavaimen patterit simahtiat. Vaihdoin patterit ja sen jälkeen ei keskuslukituksen kaukosäätö ole toiminut. Kävin Ford-huollossa ja siellä testerillä näki, että signaalia ei ole ollenkaan.
Ostin sitten uuden lähettimen avaimeen, joka maksoi suolaiset 75,- euroa. Mukaani sain ohjelmointi ohjeet yhdellä avaimella, koska vaimo on joskus laittanut vara-avaimen TALTEEN. No sitähän ei tietty löydy nyt mistään.
Ohjeen mukaan pitää virtakytkeä päälle ja pois neljä kertaa kolmen sekunnin aikana ja sitten ottaa avain pois lukosta ja painaa jompaa kumpaa avaimessa olevaaa nappia. Vaan kun ei toimi.
Mykkä on, kuin vaimo pitkälle venähtäneen "palaverin" jälkeen. Soitin sitten huoltoon ja sanoivat, että keskuslukituksen ohjainmoduuli pitää nollata, joten otin akunkengän irti. Siinä se oli sitten runsaan tunnin. Eipä auttanut tuokaan. Sitten sanoivat, että se moduuli pitää ottaa irti ja sen pitäisi olla hanskalokeron takana. Mutta ei siellä ole sinnpäinkään olevaa komponenttia, pari relettä ja yksi elektroninen rele. Tietääkö joku, mistä hitosta sen moduulin voisi löytää. Sulakkeet olen tarkistanut ja kaikki ovat ok.
Itse epäilen, että se Fordilta ostamani avainelektroniikka ei ole yhteensopiva autossani olevan moduulin kanssa. Ne käyttää ehkä eri kanavaa, tai jotain sinnepäin. Pyysivät varaamaan ajan huoltoon, mutta ei ihan heti viitsisi viedä sitä sinne, koska nehän vaihtaa uutta osaa niin kauan, että toimii ja se sitten maksaa Y x 70 x 3,1475 potenssiin kaksi + x määrä osia.
Auto on siis -98 mallinen 1,8 viistoperä.
Onko jollain tähän hyvää vinkkiä, tai peräti tietoa.
Mondeon keskuslukitus
- MondeoV6-98
Re: Mondeon keskuslukitus
Tietysti kun hakua käyttäs!
Katos tuolta vikalta sivulta missä puhun tosta k.lukon ohjausboksista, sillein itte sain joskus pelaan ex mondeon koolukon kaukosäädön viewtopic.php?f=6&t=452&start=50
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
