Akun kenno pimeni
Lähetetty: 02 Helmi 2010 15:42
Iskipä viime viikonloppuna yllätysprojektia Mondeoon. Auto käynnistyi hieman vaivalloisesti ja mittariston valot pimenivät starttauksen aikana. Auto kuitenkin käynnistyi. Ihmettelinpä tätä tovin mutta lähdettiin siitä sitten perheen kanssa ajelemaan. No määränpäässä sammutin auton joksikin aikaa ja kotiin taas lähtiessä vasta toinen starttaus oli reippaampi. Kotona nappasin mittarin käteen ja kiersin sähköjärjestelmää akusta alkaen. Akku näytti 12,5V joten ajattelin että tuo olisi vähän vajaa..Tutkin kuitenkin muita mahdollisuuksia, mm laturin johdot. Olin perjantaina vaihtanut öljyt sekä suodattimen ja mielessä kävi josko jotain olisi irronnut. Vaan ei kaikki oli kuten pitää. No hyppäsin ruoriin ja starttasin naks. Jahas.. starttiko? kaapelit?
No ei kun tutkimaan uusi kierros. Aloitin jälleen akusta, tällä kertaa ominaispainomittarin kanssa ja katos vain
plus navan alla oleva ykkös kenno pimeä. Seuraava kenno.. täysi ja sitä seuraavat. Muuten akku ok. mut kenno pimeä.
No ajattelin et viikonloppu seisoo nyt auto siinä. Muistin kuitenkin tallin perällä olevan vanhan Motorcraftin kuuskymppisen akun. Vanhus oli vuodelta 99. Alkuperäinen mötikkä. Otin ominaispainomittarin ja katos pirua, siinähän on vielä eloa! Oli seissyt siellä hyllyssä lataamatta vuoden verran. No eikun kokeilemaan latausta. Kennot alkoivat pulputtaan iloisesti ja akku oli valmis käyttöön Sunnuntaina. No ajelin sillä pakolliset ajot ja eilen ostin zap silver akun 75 A:n. Myyjä sanoi että autoon vain kiinni ja menoksi.Haettiin se sukulaisen autolla ja pistin koslaan kiinni. Ohimennen otin mittarin ja kokeilin paljonko zapissa "ostovirtaa"? 12.3V No ajelin autolla sitten ajoni ja pakkohan se oli laittaa oikein verkkolaturiin kuitenkin.
Tuo aiempi akku oli myös zap 72A. Kesti viisi vuotta hyvin ja varmaan olisi kestänyt pitempäänkin jos kenno ei olisi pimahtanut. Uudessa vaan on kennokorkit punaiset ei avattavat. Sen verran täytyy sanoa että ainoa oire, mikä ennen akun pimahtamista oli, oli keskuslukituksen takkuileminen ajoittain paria pv ennen. Tää uusi zap maksoi 68 Eur.
