Probe ei käynnisty
Lähetetty: 31 Tammi 2010 16:05
Kirjoittaja latekxi
Pikaista apua kaipaan mystisessä tapauksessa.
Elikkä olosuhteet joissa ongelma tapahtui oli pitkän pakkasjakson jälkeen ilma lauhtui jopa plussalle ja vesisadetta esiintyi. Auto toimi moitteettomasti koko päivän, mutta illalla kun kävin tankilla ja ajoin sen jälkeen noin parikymmentä kilometriä ja pysähdyin liikennevaloihin auto sammui tyhjäkäynnillä ilman sen suurempi ääniä tai mitää mikä olisi herättänyt huomion. Koitin luonnollisesti startata autoa ja se kyllä lupaa ja on vähän niinkuin lähdössä käyntiin mutta ei kun ei. Hinautin autoni lämpöiseen talliin jossa se oli yönyli kuivumassa joka ei tuottanut mitään tulosta. Kävin lähihuoltsikalta ostamassa jäänestoainetta bensa sekaan-> ei vaikutusta. Joten nyt olis hyvät neuvot kalliita. Epäilen ajonestoa tai virranjakajan kantta jos siellä olisi kosteutta mutta en ole vielä purkanut mitään koska jos oikein tulkitsin se kansi on ilmanoton alapuolella... :/
Kiitos jo etukäteen.
Lisätietoa. Koitin äskön sitä että nollaan vikakoodin eli miinuskenkä irti akusta ja jarrupohjaa 30sek ei auttanut. Huomasin että taulussa palaa avaimen kuva startatessa eli käynnistyksen esto siinä on varmaanki sitten se vika?
