todennäköisesti yksi hehkuista on hajalla ja kysyisin et mimmonen homma olisi vaihtaa?
Kestääkö nuo motonetin hehkut montussa?
Auto on 03 mondeo 115hv riisseli
mondeon mk3 hehkut
mondeon mk3 hehkut
Ford Mondeo -03 115 tdci
Re: mondeon mk3 hehkut
Kerro nyt vielä miten hajonnut hehku oireilee? Ei käynnisty vai ei käy kunnolla?
-20 ei käynnisty ja nyt tuli leudommat kelit niin käy aluksi ns. räkien..
yhden naapurin kanssa juteltiin ja kuulosteli niin veikkasi hehkua jota olen itse ollu jo mieltä viime viikosta kun sain väen vängällä auton käymään...
Omasta -02 tdci mondeosta, kun oli akku huonona, niin pakkasella sai sahata pitkään ennen kuin lähti käyntiin, ja kävikin alussa hieman huonosti.Uus akku kiinni, niin lähti kuin palmun alta.
Hehku/hehkuja siitä on rikki.
Mittaa hehkut paikallaan yleismittarilla(johto irti ja mittaa ylsitelleen vastus niistä) ja vaihda rikkimennyt hehku. Mun autossa ehjät hehkut anto n. 2 ohmin lukemaan ja yksi 280 ohmin lukemaa. Tämä isolla vastuksella varustettu hehku oli päälisinkin puolin hyvin karstoittuneen näköinen.
Hehkut eivät ole vaikeassa paikassa ainakaan vanhemmassa Tddi:ssä.
Varo katkaisemasta hehkuja sisään/vääntämästä kierteitä, sillä hehkut voivat olla jumissa kannessa. Käytä CRC:tä tms ja pyörittele hehkuja edestakaisin, jos meinaa jumia. Jos vaihtotyö epäilyttää, kannattaa vaihdattaa korjaamolla, sillä ei ole kallis remontti ja vastuu on vaihtajalla.
Tarvikeliikkeen hinnat hehkuille olivat halvemmat, mitä Motonetissä. Bosch halvempi ja original Beru suunilleen samanhintainen.
Kiitokset ohjeista, täytyy itsekin tarkistella hehkut.
Auto on alkanut minulla "röpöttämään" kun käynnistää kovemmalla pakkasella, tietysti tuota voi räkimiseksikin kutsua. Mitään käynnistysongelmia ei ole kylläkään ollut, mutta en ole autoa ilman roikkaa -20c pakkasissa joutunutkaan käynnistämään.
Toisaalta olen miettinyt, että alkaako suuttimissa olla ongelmia, kun moottorin kylmänä noin 2000rpm kohdalla pitämä kalkatus on kasvanut huomattavasti. Ennen piti paljon pienempää ääntä ja nykyään myös lämpimänä vedätettäessä kuuluu sama ääni. Ääni on vastaavanlainen kuin venttiili/venttiilit naputtaisi.
Mutta hehkujen tarkistuksellahan tuo selviää.
