Scorpion automaatti
Lähetetty: 30 Tammi 2010 21:52
Kirjoittaja lion486
mulkosilmän automaatti reistaa,tarvii kierroksii et menee pykälä päälle ja kylmänä ei meinaa men ollenkaa.sit välillä ajossa ei voi antaa kierroksia kuin 2000-2500 ja aivan kuin heittäs vapaalle.
öljyt palaneet hiukan väristä päätellen,ed omistaja vaihdattanut ne n:vuos sitten.laitettu punaset mut ei fordin omat.oisko turbiini?
ja sit käykö 2.0 16v scorpion automaattilaatikko 2.3 16v scorppariin?vm 96 ja 2,3 98
Re: Scorpion automaatti
Lähetetty: 31 Tammi 2010 00:36
Kirjoittaja juss
Öljyt vähissä !
Lähetetty: 31 Tammi 2010 10:25
Kirjoittaja lion486
öljyä on,taitaa olla pian hiukan liikaakin.tos äske käyttelin,vaatii kierroksia sit vaihde menee päälle,välillä pysyy päällä kun kierrokset laskee,välillä ei.ei ole ehtiny perehtyy kun ollut vasta muutaman päivän.
sit onkohan 2.016v automaatilaatikko sama kuin täs 2.3 16v?
sellanen 2.0 laatikko ois tiedos.
Lähetetty: 31 Tammi 2010 11:47
Kirjoittaja juss
Oliko moottori käynnissä tarkistuksen aikana ?
Moottori on oltava käynnissä ja lämmin (ajosta tullut) tarkistuksen aikana, kaikki vaihdekepin vaihteet(asennot) käytävä 3x läpi ennen tarkistusta...
Lähetetty: 31 Tammi 2010 13:05
Kirjoittaja lion486
no niin,nyt tuli käymäs ajeltuu about 5-10km ajon jälk. alkoi laatikko toimimaan lähes normaalisti lämmettyään. n.5-10min. parkissa kone sammutettuna,siit liikkeelle tarvi taas kierroksia et vaihde meni päälle,pieni pätkä ajoo ja suht normaali toiminta.
tarvinnee vaihella öljyt ennenkuin rupee uutta laatikkoo kattelee.öljyt vaihtaneet hiukan väriä,tummuneet.
Lähetetty: 31 Tammi 2010 13:55
Kirjoittaja juss
No mut katoitko öljyt (oikealla tavalla) ja lisäsit tarvittaessa??
Ei se uusi öljykaan auttaa jos sitä eii oo riittävästi...
Lähetetty: 02 Helmi 2010 13:19
Kirjoittaja Tekno
Mullakin oireili noin kun öljyt oli vähissä. Huomasin kun vaihdoin lootan öljypohjan tiivisteen, suodattimen ja öljyt, mutta jätin vahingossa hieman vajaaksi kun täytin uudella öljyllä.
Jos kylmänä tarkistaa öljyn tason, niin mittatikku näyttää ihan mitä sattuu, mukamas yli asteikon. Pitää siis olla @85c että pitää paikkansa.
2.0 16V vaihteistot menee ihan suoraan 2.3 -malliin, mutta 2.0 8V jatkeena taisi olla vähän erilainen, vanhempi. Ei kannata kuitenkaan hätiköidä, vaan tarkistaa se öljyn taso vähintään puolen tunnin ajelun jälkeen. Pysäytät auton tasaselle paikalle, kelailet vaihteet läpi ja sit.
Paljonko ajettu se Scorppiosi? Itellä 270tkm ja loota toiminu em. huoltojen jälkeen nätisti.
Lähetetty: 07 Helmi 2010 10:33
Kirjoittaja lion486
no niin,taas pelaa.ainakin toistaiseksi...
putsari tukkonen ja öljya oli aika vähän jotain 3 litraa.
uus putsari ja öljyt sisään nii rupes pelittää.
