focus narisee rattia kääntäessä
Lähetetty: 30 Tammi 2010 21:14
Kirjoittaja tuomaz
tästä on muistaakseni jo jossain keskusteltu, mutten millään löytänyt juttua..
eli ongelma on seuraava; rattia käännellessä mateluvauhdissa kuuluu nariseva ääni. joskus oikealle kääntäessä, joskus vasemmalle, joskus ei kuulu mitään. suoraan ajaessa ei kuulu mitään.
ihan uusi ääni, tänään ilmaantui, eli ei ole "vakio-ominaisuus"
kuullostaa samalta kuin jotkut kumit hinkkaisivat toisiaan vasten?
ääni kuuluu jostain rattiakselin suunnalta kojelaudan sisuksista eli en usko että alustassa tms nivelissä olis vikaa?
kellään mitään hajua asiasta?
Re: focus narisee rattia kääntäessä
Lähetetty: 31 Tammi 2010 12:16
Kirjoittaja msanta
Omassa autossani paljastui viaksi etujousen katkeaminen. Jousen päät hankasivat toisiaan vasten aina silloin tällöin ja ääni muistutti ikäänkuin kuivaa laakeria jousituksessa. Jousi oli katkennut niin ovelasti, että vasta pyörän poiston jälkeen näkyi katkennut jousi, jossa yksi kierre oli irronnut
Korjauksena vaihdoin molemmat jouset ja iskunvaimentimet eteen, seurauksena auto kulki nokka pystyssä. Kun sitten vaihdoin jouset ja iskunvaimentimet myös taakse, auton jousitus muuttui normaaliksi. Ajettavuus parani huomattavasti, auto tuntuu nyt ajossa tosi jämäkältä. Sitä vain tottuu kuoleentuneisiin jousiin ja löysiin iskunvaimentimiin.
Lähetetty: 04 Helmi 2010 19:45
Kirjoittaja tuomaz
taisi pakkanen ja lumi tehdä tepposet, ei oo mitään narinaa kuulunut enää tuon yhden kyseisen päivän jälkeen nyt kun ilmat lauhtuivat...
Lähetetty: 02 Touko 2010 00:35
Kirjoittaja Chloride
Mun scorpiossa on vähän sama juttu.. tai kun kääntää vasemmalle tai oikealle niin kuuluu "NAKS" siitä jostain.. en oo löytäny vikaa vielä.
Lähetetty: 03 Touko 2010 17:33
Kirjoittaja tuomaz
ettei sulla olis vilkun viiksessä/palauttimessa jotain häikkää, aikoinaan mulla peugeotissa rattiakseli rupes naksumaan kun laitoin "ralli"ratin siihen ja keskiössä oleva vilkunpalautustappi ei ollut ihan kohillaan...
Lähetetty: 28 Touko 2010 11:00
Kirjoittaja pnieminen74
ihan yleinen vika kaikissa autoissa, joissa etuvakaajatangon kiinnikkeet sisältää kumirenkaan kiinnikkeen sisällä...erittäin pienellä talttapäämeisselillä lyöt kumin ja tangon väliin sitten ruiskutat jotain öljyä esim. hhs2000 tai vielä ohuempi siitä välistä sisään. loppuu narina (loppuu se myös märällä kelillä ja talvellakin ellei jaksa rasvailla...
voisihan tuon ulkolenkin avatakin, mutta tuppaa oleen pultit senverran ruosteessa ettei tohdi..
(niin siis tätä epäilen, kuuluu hyvin kuoppaisella tiellä jos tämä vika)
