Ohc turbo jakaja?
Lähetetty: 26 Tammi 2010 21:04
Kirjoittaja Jeme
Arvoisat herrat miten saan oohooceehen jakajan jossa yli ja alipaineella toimiva kello?
Olen kuullut että turbo volvosta voi ottaa jakajan, mutta voiko laittaa suoraan kiinni vai pitääkö modata siitä se kello vakioon?
Kiitos ja anteeksi :) :)
Re: Ohc turbo jakaja?
Lähetetty: 27 Tammi 2010 22:32
Kirjoittaja country sedan
Noita 2-toimisia kelloja on ollut ainakin volvoissa ja bemareissa. Normi vapari volvon kello kävi suoraan ja bemarin kellon kiinnitykseen joutu poraamaan reiät eri kohtiin.
Kummankin toiminta jokseenkin samanlainen.
Tää oli kova juttu 15v sitten :)
Lähetetty: 01 Helmi 2010 19:38
Kirjoittaja emax
Eikös 900 turbo saabistakin saanu sen kellon vai muistanko väärin
Lähetetty: 02 Helmi 2010 23:02
Kirjoittaja ohc205
Kyllä 99/900t saabeissakin moinen on. Pitäis itellekin yks hommata lähiaikoina.
Lähetetty: 07 Helmi 2010 21:13
Kirjoittaja Jeme
JAASIIS onko vapari volvon jakaja 2-toiminen :?: :?:
Lähetetty: 07 Helmi 2010 22:19
Jeme kirjoitti:JAASIIS onko vapari volvon jakaja 2-toiminen :?: :?:
Juu, ihan niinkuin bemarinkin.
Lähetetty: 04 Heinä 2010 18:33
Kirjoittaja WillieReel
Paljonko tuommonen kaksitoiminen kello myöhästää sytytystä vaikka 1bar paineilla? Jos sellaista alkas tässä värkkäilemään niin pitäisi vähän tietää suuntaa.
Lähetetty: 04 Heinä 2010 19:08
Kirjoittaja Aksu
WillieReel kirjoitti:Paljonko tuommonen kaksitoiminen kello myöhästää sytytystä vaikka 1bar paineilla? Jos sellaista alkas tässä värkkäilemään niin pitäisi vähän tietää suuntaa.
Sehän riippuu millaiset jouset sinne jakajan sisälle modailee.
Lähetetty: 04 Heinä 2010 19:21
Niin, se on kyllä selvää että jousilla säädetään mutta mihin astelukuun kannattaisi pyrkiä aluksi esim. tuolla 1bar paineilla. Kun rakentelen tuon varmaan vanhasta hukkaportin kellosta niin pitäisi tietää vähän minkälaisissa luvuissa pyöritään suurinpiirtein. :)
Lähetetty: 04 Heinä 2010 20:58
Kirjoittaja Aksu
Omassa oli kartta tehty niin et väännön kohdalla tippui 10 astetta max alipaineesta ja huippukierroksilla 15 astetta.
Lähetetty: 04 Heinä 2010 22:16
Ok. Eli jos tähäis aluksi siihen että maksimi myöhästys jakajassa olis vaikka tuo 15 astetta 1barin paineilla ja siitä muokkaa sitte tarvittaessa suuntaan tai toiseen. Kiitos!
Lähetetty: 27 Maalis 2016 16:05
Kirjoittaja Sutki
En alkanut uutta keskustelua tekemään joten kysyn täällä jos olis tietoa. Eli on tuommonen kaasari turbo projekti menossa, ja sytytystä rakennettu jo moneen kertaan.
Tein kärettömästä jakajasta ja originaali alipaine kellosta ylipaineella toimivan ja herkkuruuvin jolla voi rajoittaa ennakkoa. Noh, tilanne on seuraavanlainen: Auto käyntiin sytytystä aikaiselleen ja "herkkuruuvilla" syttyä myöhäselle päin. Vähän matkaa pelaa oikein mutta heti kun nollakohta koittaa alkaa helvetinmoinen rätinä ja pauke. Ei pelaa siis yhtään niinkuin suunnittelin.
Onko jakajassa joku vika vaiko ei tule yksinkertaisesti toimimaan noin? Toivottavasti ei ollut kovin epäselvästi söherretty tämä teksti. :x
