Transitin vm-94 termariongelmako?
Kertokaapa viisaat minulle, että mikä mättää ransussa, kun lämpömittari ei nouse ollenkaan. Vaihdoin uuden anturin ja testasin, että johdot on kunnossa(mittari nousi kun kytki punavalkoisen johdon maihin), mutta ei vaan pelaa. Sisälle tulee lämmintä, mutta tyhjäkäynnillä kylmällä koneella ei kapiini oikein lämpene. Mulla on pari arvausta, mutta voisiko ne olla ratkaisut. Voiko termari olla jumissa ja kone ei sen takia lämpene? Tuosta vaan tulee sitten se mieleen, että pitäisihän sen mittarin tuolloinkin edes vähän liikahtaa. No voisko se termarikotelon ohivuotoventtiili vuotaa koska se pikkuletku ampuu koko ajan paineella vettä paisariin. En toki tiedä, että pitääkö sitä vettä sieltä koko ajan tullakkin? Mutta jeesatkaapa pikkusen jos on tietoa.
Re: Transitin vm-94 termariongelmako?
Sun transu on pikkasen uudempi ja ilmeisesti td koneella.
Oma -91 2,5d häristin ei kans lämpene pakkasilla juuri yhtään mutta sit kun laitoin pahvin syylärin eteen ja otin tuulettajan siivet kokonaan pois niin nostaa lämpönsä normaaliin kun ajaa moottoritiellä.
Lämmöt pysyy norm alueella vaikka pakkasta oli vain -4 ja vedin kilpuria trailerilla n. 35km.
Ei noi dieselit vaan lämpiä
Pienen ajon jälkeen lämppäristä tulee kyllä lämmintä vaikka lämpömittari ei oo vielä reagoinut mitenkään, näin siis -91 häristin.
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
