Tummat takavalot Escortiin.
Lähetetty: 20 Syys 2005 21:13
Kirjoittaja magEE
Niin mistä löytyis tummat takavalot escortiin vm. 92? Onko helppoa tummentaa ite kun se tulisi paljon halvemmksia. Onko itse tummentaminen vaikea?
Lähetetty: 21 Syys 2005 09:41
Kirjoittaja Volmari
ei ole ollenkaan vaikeeta tehdä itse.. ja hemmetin halpaa.
vaihtoehtoja on:
1. menet maalikauppaan ja pyydät heitä sekoittamaan sulle tavallista autolakkaa jossa on seassa n.20-25% mustaa base väriä. (varmaan se 20% ois parempi, en muista varmana miten paljon itse lorautin mokomaa lakan sekaan kun tummensin).
2. ostat sitä tummennus-spraytä. en tiedä minkä näkönen siitä tulee joten tee kohdan yksi mukaisesti.
puhdistat takavalot ennen lakkausta jollain rasvanpoistajalla. ja hio karhunkielellä karkeaksi. sitten vielä uudestaan rasvanpoistolla ja lakkaat päälle. älä käytä tinneriä. se on vähän turhan kovaa tavaraa sille. mk.4:sen valot meni ensin mataksi ja sitten se alkoi jo "syöpymään".
pidä vain se purkki kun lakkaat tarpeeksi etäällä niin kyllä siitä ihan näkönen tulee. ja jos meinaa mennä vituiks oikein urakalla niin ammu niin perkeleesti sitä lakkaa siihen valon päälle että se valuu kauttaaltaan, ja oikein kunnolla. tollanen voi ehkä pelastaa.
Lähetetty: 21 Syys 2005 18:16
Kirjoittaja tommi.r
Ja kertauksena jälleen kerran.
Itsetummennetut takavalot ovat laittomat.
Lähetetty: 21 Syys 2005 20:36
Kirjoittaja magEE
saako sitten mistään ostettua jos ne on sit niin laittomat?
Lähetetty: 21 Syys 2005 20:45
Kirjoittaja tommi.r
magEE kirjoitti:saako sitten mistään ostettua jos ne on sit niin laittomat?
En osaa sanoa mistä löytyisi e-hyväksytyt tummat takavalot,mutta vakuutusyhtiöltä kannattaa kysellä ennakkoon korvauksista ja niiden maksusta jos sattuu esim.peräänajo ja autossasi on itse tummennetut.
Lähetetty: 22 Syys 2005 00:44
Kirjoittaja s.o.h.c
purkki matta mustaa sprayta vakio valoihin ja tulee tummat... tosi thyyyning..
Lähetetty: 22 Syys 2005 08:44
Kirjoittaja Volmari
en ole koskaan kuullut että olisi laittomat..
ollut jo reilu 2 vuotta tummat, eikä missään vaiheessa mikään viranomainen ole sanonut mitään..
no ne ei olekkaan mitkään mustat. päivällä ne näyttää vain pikkasen tummemmilta kuin orig. illalla näyttää taas pirusti tummemmalta valot päällä kuin orig.
Lähetetty: 22 Syys 2005 15:03
Kirjoittaja hardwick
ajattelin itse tummentaa sen ylä osan vaan mikä on oranssi. ennen ku saa tumma optiikka lexus valot homattuu
Lähetetty: 24 Syys 2005 18:35
Kirjoittaja Volmari
mistäs olet löytäny lexukset? vähän hakusessa on itsellänikin.. briteistä olen kuullut että sais kuin omenia puusta.
Lähetetty: 24 Syys 2005 18:44
Kirjoittaja RedFord
Lakkasin omegan takavalot ja heti rupes valumaan, niinpä tein että sumutin lakkaa niin paljon että se valui tasaisena. Tuli oikein hyvät, niinku ois kaupasta uudet hakenu. Itse en tosin karhentanut pintaa.. mut hyvin on lakkaus pysynyt.
Ja ainakin virosta saa ostettua noita "ce" merkin teko välineitä. Eipähän tuu ainakaan mitään epäselvyyksiä..
Lähetetty: 08 Loka 2005 10:46
Kirjoittaja Escorvet
Lähetetty: 08 Loka 2005 11:03
Kirjoittaja Sultzi
On muuten nätit, onko CE hyväksytyt?
Lähetetty: 08 Loka 2005 16:08
Sultzi kirjoitti:On muuten nätit, onko CE hyväksytyt?
Kyllä vain!
Lähetetty: 08 Loka 2005 17:03
Kirjoittaja Sultzi
Ooh. Paljos kustansi? 8)
Lähetetty: 08 Loka 2005 18:40
Kirjoittaja Volmari
uuh aah! tahtoo tahtoo tahtoo.. tänne ne! mistä miten miten paljon!
Lähetetty: 08 Loka 2005 19:25
SAKSASTA!!! vain 169E!!!
http://www.foxdesign.de/
Lähetetty: 10 Loka 2005 22:40
Kirjoittaja TuningUkkeli
Ja yllättäin FARKKUUN EI LÖYDY MITN!!!
Ei ole perheellisten elämä helppoa
Lähetetty: 10 Loka 2005 22:41
Nii ja toi tummennus spray on jees, maksaa olikos 6.50 purkki ja saa siistin värin. Rupes vaan inssi valittaan. Pitäis jostain saada katsastuksen ajaksi tilalle maalaamattomat
Oliskos kellään Jenssis tarjolla päiväksi lainaan??
Re: Tummat takavalot Escortiin.
Lähetetty: 02 Elo 2013 07:35
Kirjoittaja mika67
Mulla oli lagunassa tummennetut takavalot ja ne oli merkitty rekisteriotteeseen,kuten myös ihan tummat sivu ja takalasit. T.Mika.
Lähetetty: 02 Elo 2013 12:47
Kirjoittaja JohnFinn
mika67 kirjoitti:Mulla oli lagunassa tummennetut takavalot ja ne oli merkitty rekisteriotteeseen,kuten myös ihan tummat sivu ja takalasit. T.Mika.
"Ihan tummat sivu- ja takalasit". Ihan tummat luvalliset vain takasivulasit,
ei etuovien lasit. Valmistajan tummat ( siis hyväksytyt ) ovat lailliset, kuten peruslasia tummempi tuulilasikin.
Autoon jälkikäteen (itse)asennettuja tummennuksia ei saa tehdä etusivulaseihin, eikä tuulilasiin. Mm. viranomaisen ( poliisi ja katsastaja ) määräys poistaa tummennukset etusivulaseista ja tuulilasista on laillinen ( merkintä rekisteröintitodistukseen ) vaikka joku (aikaisempi omistaja ) olisikin ne onnistunut sinne aikaansaamaan.
Lähetetty: 03 Elo 2013 14:12
Kirjoittaja Eeska91
JohnFinn kirjoitti:
"Ihan tummat sivu- ja takalasit". Ihan tummat luvalliset vain takasivulasit, ei etuovien lasit. Valmistajan tummat ( siis hyväksytyt ) ovat lailliset, kuten peruslasia tummempi tuulilasikin.
Ja niin myös takalasi on laillinen tummentaa. Itellä on takavalot lakattu eikä tullu merkintää otteeseen. Poliiseita ei näytä haittaavan vaikka on tummat valot. Ja kun on tarpeeksi hyvin vedetty nii eipä sitä nää että onko ire tummennettu vai ns lailliset valot takana. Ja vielä tuohon etusivuikkunoihin liittyen. Miksi ne pitää tummentaa sillä 20% kalvolla. 50% tai 75% välttää vallanmainiosti eikä välttämättä paista niin silmään..
