Pissapojan sulake
Lähetetty: 20 Syys 2005 16:53
Kirjoittaja Henna
Missä mahtaa siis tuo pesurin moottorin sulake olla Mondeossa(-95)?? Opaskirjasessa ei ainakaan näkynyt moista, vai onko se sitte sama sulake kun lampunpesurissa? Yritän täs vaan miettiä et onko sulake mennyt vaiko vika moottorissa.
Lähetetty: 20 Syys 2005 17:37
Kirjoittaja jaska74
suulakerasian kannessa pitäis olla kuvia.
Lähetetty: 20 Syys 2005 18:33
Kirjoittaja TeRoK
Eikös niillä oo yhteinen moottori??? Ainakin jossain malleissa on pesunestesäiliön kyljessä.
Lähetetty: 21 Syys 2005 13:51
Kirjoittaja Henna
Niin no tietty vois sen rasian kannenkin katsoa jos siinä sit näkyis, mut luulis kyllä et siinä ohjekirjassakin olis. Ja tuossa ei taida olla moottori säiliön kyljessä vaan jossain ihan muualla, itse en edes tiedä mut auton omistajan mukaan jossakin rungon sisällä. Varmaankin sitte hankala päästä käsiksi.
Lähetetty: 21 Syys 2005 17:24
Kirjoittaja jaska74
mondeon pissapojan moottori on apukuskin eturenkaan etupuolella kulmassa, näkyy alakautta katsottuna
Lähetetty: 21 Syys 2005 19:29
Kirjoittaja Henna
Juu siellä sen oletinkin olevan. Mut joo ehkä se sulake pitää ensin etsiä, sittehän sen näkee missä vika. Lampunpesuri kyllä toimii. Hemmetti ku naiset joutuu hoitamaan tälläsetkin hommat.
Lähetetty: 13 Loka 2005 16:33
Kirjoittaja K.S.
Henna kirjoitti:Juu siellä sen oletinkin olevan. Mut joo ehkä se sulake pitää ensin etsiä, sittehän sen näkee missä vika. Lampunpesuri kyllä toimii. Hemmetti ku naiset joutuu hoitamaan tälläsetkin hommat.
Se on sitä
Tasa-arvoa
Lähetetty: 13 Loka 2005 16:53
Kirjoittaja Henna
Sitäpä näyttää joo olevan. Tai sitte johtunee siitä kun on autokorjaamolla hommia tehnyt vähän aikaa niin nää luulee että kaiken osaan.
