Focus raidetangonpään vaihto
Lähetetty: 20 Syys 2005 11:32
Kirjoittaja pushead
Howto? Kannattaako edes lähteä itse vaihtamaan?
Jos jollain tiedossa esim focushacks.com sivujen tapainen, jolla hyvät ohjeet, niin laittaisitko linkin.
Lähetetty: 20 Syys 2005 12:56
Kirjoittaja Jaakko85
kyseiseen malliin ei oo vaihtokokemusta mutta ei taida poiketa paljon muista malleista (vanha irti uus tilalle periaatteella) joten voi vaihtaa itse helpostikkin. kannattaa olla joku toho millä lämmittää raidetangon päätä koska se on monesti hieman tiukassa. ohjauskulmien säätö/säädättäminen kannattaa työn jälkeen.
Lähetetty: 21 Syys 2005 09:36
Kirjoittaja Japa
Kannattaa hommata raidetangonpään ulosvedin (esim. Biltemasta Tuotenro 191254 5,9euroa). Lisäksi tarvii pari ~24mm kiintoavainta. Ennen irrottamista kannattaa mitata tarkkaan raidetangonpään keskiosasta (nivelen keskikohta) mitta johonkin kohtaa itse raidetankoa, että uusi tulee suurinkaan piirtein samalle kohtaa. Jos osa on samanlainen kuin vanha voi myös laskea kierrokset, eli vanhaa irrottaessa avaa ensin lukitusmutterin ja sen jälkeen laskee kierrokset, että pää irtoaa kierteiltä.
Auraus on helppo tarkastaa jälkikäteen mittaamalla renkaiden keskikohtien etäisyys sekä etu että takapuolelta maakosketuskohtaa/akselia toiselle puolelle. Mittaus niin korkealta kuin mahdollista auton alta.
Toivottavasti edes suurinpiirtein selkis...
Lähetetty: 21 Syys 2005 10:16
Niin ja kun mittaa raidetangon näkyvän kierreosan ennen vanhan pään irrotusta niin ei ole myöskään ihan hukassa. aurauksen/harituksen voi tietysti itse mitata mutta varmempi on käydä säädättämässä se 'oikeilla' laitteilla.
Lähetetty: 21 Syys 2005 12:39
Kirjoittaja Japa
Juu, tuo on kans ihan hyvä keino, mut sen takia pitäis mitata myös nivelen keskeltä, että jos tarvikeosa onkin hieman erilainen (ei tietenkään kovin paljoa voi olla, mutta varmuuden vuoksi näin.)
Aurauksen mittaaminen noin on kyllä ihan varma ja tarkka menetelmä tarkasti tehtynä, jota käytetään monissa pienemmissä korjaamoissakin.
Tietenkin aina on varmempaa antaa ammattimiehen tehdä hommat, mutta jos itse vaihtaa osan ja vie sitten liikkeeseen säädettäväksi, niin taitaa olla lähes sama hinta jos ne vaihtaa sen RT:n päänkin...!?
Lähetetty: 21 Syys 2005 15:33
Kirjoittaja pushead
Kiitoksia asiallisista vastauksista. Taidan viedä liikkeeseen
