renault megane scenic rt 2.0 -98
sori, kun pistän tän tänne woortimiähille, mutku ei noo vastaa tuola renootopikissa...ja onhan vaihteisto ku vaihteisto periaatteessa samanlainen kaikissa autoissa..joo huomasin jo kesällä et 5 tonen ei pysyny päällä, tosin olin just ostanu auton, ja kun pidin sitä päällä, niin parin kuukauden ajon jälkeen se alkoi pysyä päällä, lipsuen silloin tällöin silti pois päältä,ajattelin ,et hesasta tullut auto, niin ei siel ole tarvittu 5tosta lain, ja siel on vaa esim öljyy jumittunu rattaisille no, kun tuli nää super hyper pakkaset, niin alkoi taas oikutella. motarilla lopulta poistui vaihde paikaltaan, vaikka pidin kädellä vastaan, rohisi hieman, ja nyt keppi pysyy kyllä paikallaan, mutta itse ratas on ikäänkuin mennyt jonnekin kauemmas, koska auto ei liiku 5 vaihteella, ja pakki, 1 2 3 vaihteet rohisee hieman, 4 nen on hiljaa! ei viittis ajella motaria 4 sella kauaa, ku menee nii paljo bensaa! mistä sais halvan toimivan lootan? siis eihän ne päittäin nuo rattaat toimi? miten ne sitte heittää ne pois päältä, jos ne sivuttain pitäsi ottaa kontaktia? ainii ku on ne hieman vinot rattaat, ettei kuulu pakitus-ääntä ku ajaa eteenpäin.. no, mun isoveli hajotti mun Ladasta, ja Mosse picupista 2 kos vaihteen, samoin ku warresta, mutta kyllä se päällä pysy! se ei vaa meinannu mennä päälle, ku rusauttamalla ja välikaasulla. onko itäautoissa sitte käytetty kestävämpiä metalleja vai mitä muoviosia tossa rellussa on??? ekaks luulin että ajonestolaite alko pyöriä kytkimen mukana tai jotain.. ku toshan on se sellanen ajonesto, et kytkin vetää ittesä irti, vaikka poljin jääkin paikalleen.. sama kaasulla!nyt rohisee jo tyhjäkäynnilläkin ja auto nykii oudosti rohinan tahdissa!
Re: renault megane scenic rt 2.0 -98
normaali renun vika siä on vitos vaihteen rattaan kiinnitys mutteri löystynyt
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
kiitos tiedoista, lisäsin ÖLJYÄ vaihteistoon ja rohina lakkasi(oli ihan kuiva). kivaa kun on näitä yleisiä vikoja, joita ei kerrota myynti tilanteessa..tai edes heti rahat saatuaan voisi hieman vihjata.. säästyisi monta autoa romuttamolta! juu eiköhän tossa ole jo rattaat senverran kuluneet, että vaihdan koko lootan kunhan saan jostain halvan ja ehjän.. kiitos että täällä vastataan myös muiden merkkien vikoihin!
