Sierraan kierroslukumittari
jepuflex
Viesti Kirjoittaja jepuflex »
Aloin asentaa -89 2.0 kaasari sierraan tollasta 5" autogaugen rundaria joka tarvitsee kierrosluku signaalin boksilta, eli ei voida kytkeä suoraan puolaan. eli mikähän noista boksin johdoista on se mistä mä varastan sen signaalin? tässä on siis tuo uudemman mallin iso Motorgraftin boksi missä on rajoitin...
ja kertokaa jos aiheesta on jo topicci kun itse en löytäny...
:ford: Sierra 2.0 OHC "cossu look" koneeton prokkis
:ford: Ford P100 Turbo "RS 100" Holset Hx40 super + RE85 + 2 bar
:ford: Fiesta"Fiasko" 1.1L nykyään 1.6L työmatkakulkine
samiharju
Re: Sierraan kierroslukumittari
miksi ei voida kytkeä suoraan puolalle?
jepuflex
jotenkin se ei vaan tunnista puolalta kierroksia.. kokeilinkin vaikka esim tuollakin sivuilla sanotaan ettei toimi... -->http://www.mittareita.fi -> tuotteet -> autotarvikkeet ja sieltä se Autogaugen 5" monsteri!
joku ihme ideahan siinä on että miksi se pitää boksilta ottaa... mistäköhän vakio mittari ottaa signaalin? että voiskohan siltä varastaa?
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
jepuflex kirjoitti:' mistäköhän vakio mittari ottaa signaalin? että voiskohan siltä varastaa?
Taitaapi ottaa sen sieltä puolalta..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jepuflex
eikö kukaan muka ole asentanut tollasta rundaria sierraan? saiskohan sen signaalin jostakin niistä kolmesta jakajalle menevästä piuhasta?
Riesa2.0
Minkähänlaista signaalia se sitten tarvii?
Kerta kyseessä on Hall-jakaja, niin mielestäni sen PIP/0-effect/kierrostiedon saa siitä keskimmäisestä piuhasta.
jepuflex
ok. se onkin ainut piuha mitä en vielä koittanu. ku koitin jo eilen triggeri piuhan ja hall piuhan.
kiitos tästä!
jepuflex
nyt toimii mittari :P kiitokset duckworth:lle !
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
ottaakohan alkuperäinen sierran kiekkamittari kierrokset puolalta vai? jos näin niin eikös sen signaalin voi ottaa mittarin taakse tulevasta liittimestä mihin voi kytkeä alkuperäisen kiekkamittarin?? tietääkseni kaikkiin sierroihin tulee se johto vaikka tilalla oliskin kello :D
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Kaikkiin minäki muistelen sen piuhan tulevan, mutta sähkökaavioista katottuna mittariston pinnistä numero 11 (voisko olla kierroslukumittarin tieto) menee vihreä johto (tää pätee sitten vain 2.0 ohc kaasareihin välillä -87 ja -89) sekä sytytyspoksille (pinni numero 1) että puolalle. Joten voisko olla että alkuperänen poksi ja mittaristo ottaa molemmat puolalta tiedon?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Boxi ottaa tiedon virranjakajasta ja ohjaa sillä puolaa, mittari ottaa puolasta tiedon.
Jos mittaristossa on kello, niin silloin sieltä löytyy valmis piuha rinkimittarillekkin. Mutta jos on se vanhemman mallinen mittaristo missä on iso turvavyö-ukkelin kuva, niin silloin sitä piuhaa ei löydy. ...tai ainakaa minä en löytäny
