KÄYNNISTYMISONGELMA Ford Cougar
Lähetetty: 16 Joulu 2009 06:49
Kirjoittaja Pete-80
Kyseessä -99 malli, 2,5l Zetecillä. Autossa ei lohkolämmitintä ja töihin lähdettäessä en ollut käyttänyt webastoa, eli kylmänä starttailin. Auto hörähti muutaman kerran mutta ei pysynyt käynnissä. Sen jälkeen auto ei lähde starttaamaan ollenkaan kun kääntää avaimen käynnistysasentoon. Virtaa pitäisi olla, valot palaa kirkkaana, puhallin lähtee päälle ja stereot toimii.
Varoitusvaloista jää palamaan polttimovikaa ilmoittava valo, joka kyllä sammuu kun painaa jarrupoljinta, joka kyllä jää taas palamaan kun kääntää avaimen 0-asennossa.
Voisiko tuosta nyt lähteä päättelemään, että vika löytyy startin puolelta?
Täytyy varmaan vielä kokeilla startata käynnistyskaapelien kanssa toisen auton käydessä, saapahan ainakin eliminoitua yhden vian.
Löytyisikö palstalaisilta hyviä ideoita?
Re: KÄYNNISTYMISONGELMA Ford Cougar
Lähetetty: 16 Joulu 2009 10:29
Kirjoittaja rele
Tarkasta ensiksi ainakin että akkukaapelit ovat kunnolla kiinni. Myös moottorin maadoituskaapeli.
Lähetetty: 16 Joulu 2009 13:51
Kirjoittaja Fokke
Naksuuko rele startilla???
Lähetetty: 16 Joulu 2009 15:21
Kirjoittaja Pete-80
Kun käännän virta-avaimesta käynnistysasentoon, kuuluu naksaus, tarkemmin en tiedä mistä se tulee, eikös releet ole konepellin alla? Että jos ne siellä on niin en tiedä naksuuko kun yksin tuota yrittänyt käynnistellä.
Koitettiin käynnistyskaapeleiden kanssa toisesta autosta mutta sama tilanne, ei starttaa.
Lähetetty: 01 Tammi 2010 23:38
Kirjoittaja Pete-80
Kuulemma ohjausboxi ei tunnista avaimen koodia. Yllättäen auton mukana ei tullut koodausavainta että joutuu kokeilemaan toimiiko jos tilaa uuden avaimen tai sitten menee kuulemma ohjausboxi vaihtoon joka kuulemma maksaa yli 800€, kalliiksi tulee...
Lähetetty: 02 Tammi 2010 01:01
Kirjoittaja Herkko
Jos uuden aivaimen koodaa Foordilla
niin kyllä tuosta yhden nollan
saa jättää pois.
Mutta ei pitäis "väärällä"avaimella
edes solenoidin ääntä kuulua..
Ja jos autossa valot palaa/ratio toimii,
ei meinaa sitä,että akussa on oikiasti virtaa
esmes.starttausta vaadittavat tehot.
Lähetetty: 02 Tammi 2010 15:33
Kirjoittaja Pete-80
No uutta avainta ollaan tilaamassa, se sen 100-150€ kuulemma maksaa, ei kuulemma todennäköisesti auta mitään, en tiiä miks mut sanoin että kokeillaan se nyt ensin ennen kuin uutta boxia aletaan tilaamaan.
Ainakin itelläni kaikilla edellisillä autoilla jos akusta on virtaa löytynyt on se alkanut konetta pyörittämään, paitsi joskus kun virta mennyt niin finaaliin ettei edes keskuslukitus enää toimi. Ja cougaria kuitenkin kaapeleilla koitettiin käynnistää ja sama vika.
