Hei.
Nyt kun ensimmäiset pakkaset tulivat, rupesin ihmettelemään, miksi ei kuulu perinteistä porinaa ja rutinaa, kun laittaa auton roikan nokkaan. Lueskelin, miten voin testata lämmittimen, ja kytkin kulutusmittarin roikan ja pistokkeen väliin. Lukema oli alle 400W, vaihteli 360-380W.
Kun roikan kytkee ja kuuntelee konepellin alta, kuuluu selvä ääni, sellainen sihinän tapainen, mutta pellin ulkopuolelle ei kyllä meinaa kuulla mitään. Meillä on toinen auto, jossa on myös lämmitin, siitä kuuluu selvä ääni, sellainen rutiseva, ja mittari näytti sen kulutukseksi reilusti yli 500W. Tuntuu myös, että vaikka Focusta lämmittää toista tuntia 15°C pakkasella, ei siitä ole kyllä paljonkaan hyötyä.
Mittasin myös ohmimittarilla vaiheen ja nollan välistä johdon päästä, vastus näytti 0,01. Samaa näytti kyllä toisessakin autossa, jossa lämmitin varmastin toimii.
Miten saisin tietää, onko lämmitin epäkunnossa, vai onko se vain niin hengetön??
Niin ja vuosimalli on -04 ja 1.6 kone.
Terveisin
JK
Kuopio
Onko Focuksessani säteilylämmitin?
Viimeksi muokannut juukeli, 15 Joulu 2009 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Onko Focuksessani säteilylämmitin?
Seuraamalla sitä johtoa saa sen tietysti selville. Meneekö se öljypohjan tietämille tai lohkon kylkeen tai vielä vaihtoehtoisesti vesiletkuun. Mikäli autosi on näitä uudempia niin useasti laitetaan säteilylämmittimiä, helppo ja nopea asennus, teho kylläkin kyseenalainen. Säteilylämmitin on siis se joka on asennettu sinne öljypohjan ulkopuolelle.
Kyllä se menee siihen kabiinin puolelle moottorin kylkeen.
JK
JK
Sitten se on lohkolämmitin joka on yhteydessä vesitilaan. Pitäisi kyllä tuntua kädellä kokeilemalla kun on ollut vaikka tunnin päällä. Näillä pakkasilla saa olla sen kaksituntia ennen kuin tehoaa. Mielestäni kuitenkin tämä lohkolämmitin on paras vaihtoehto.
OK. Mietityttää vain tuo alhainen teho, alle 400W, onko niin pienitehoisia lohkolämmittimiä edes olemassa??
Aamusella kokeilin käsin moottorin kyljestä, ja minusta se oli kyllä kauttaaltaan lämpimämpi, kuin olettaisi lämmittämättömän metallin olevan melkein 20 asteen pakkasessa. Sieltä lämmittimen sisäänmenon vierestä oli ihan lämmin, joten kai se sitten toimii...
Kun käynnistin, kerran meinasi vähän yskäistä ja sitten kyllä lähti ihan hyvin käyntiin.
Kiitos vastauksista
JK
Kiitos vastauksista
JK
