Ajovalonpesurit toimintaan?
Lähetetty: 10 Joulu 2009 08:10
Kirjoittaja tekuli
Hei
Edellisen omistajan jäljiltä olen tässä entisöinyt focus -99 autoa.
Nyt kiinnostaisi tietää oisko ajovalojen pesuri ehkäpä käytön puutteessa jäänyt jumiin. Onkohan tässä jotain sen suuntaista toimintaa että ajovalot siihen kirkkaampaan asentoon ja sitten vasta pesee? Tarviiko olla pitkät päällä?
Säiliössä on 50% lasolia ja etu & takalasi pesee OK joten siellä puolella kaikki kunnossa. Ilmeisesti oli kuitenkin alkuunsa pelkkää vettä säiliön pohjalla koskapa piti käydä kauppareissu ennenkuin lasol liuotti edes tuon tuulilasi puolen pumpun auki.
Tarkastelusta huolimatta en ole huomannut että mistään puskurin seudulta tippuisi pesunestettä joten letkut lienee kuitenkin paikallaan siellä suuttimien päässä.
Mitä näissä ajovalonpesureissa pitää tarkastaa? Ilmeisesti käyttökytkin on tuo sama mikä pesee tuulilasia, sehän jo toimii joten se OK. Missä ja mitkä numeroiset mahtaa olla sulakkeet ja releet?
(Varmaan helpoin mitata releen kannalta tuleeko sinne asti sähköt, pumppu lienee lokasuojan sisässä)
Onko kellään kokemuksia lähteekö pumppu pyörimään esim. kopauttamalla tms. jos vaikkapa käytön puutetta ollut viimeisen 10 vuotta.
Mistä saisi edukkaasi uuden pumpun, vinkkejä ostopaikoiksi saa ehdotella
Re: Ajovalonpesurit toimintaan?
Lähetetty: 10 Joulu 2009 17:48
Kirjoittaja tuomaz
ajovalot käännetään "yöasentoon" ja sit vaan pesurin nappia painamaan.. ei muistaakseni tarvinnut olla pitkiä muuten päällä. Mulla oli autoa ostaessa sellainen juttu et toinen ajovalon suutin nousi ylös muttei ruikkinut nestetttä, pissapojan säiliön täyttö tappiinsa asti ja useempaan kertaan peräjälkeen pesurin käyttö korjasi tässä tapauksessa tilanteen...
