Ford Sierra OHC öljypohjan irroitus
Lähetetty: 04 Joulu 2009 12:03
Kirjoittaja edis
Potilas on vm87 Sierra 2.0 OHC-koneella. Projektina on öljypohjan vaihto. Vanha pohja on saanut pohjakosketuksen ja aika ruvella, mutta silti öljyt kestää sisällä. Onko kukaan aiemmin irroittanut öljypohjaa moottorin ollessa autossa? Saisiko jotain vinkkejä lähteekö ö-pohja millä peliliikkeillä pois helpoiten. Joutuuko moottorin kannakkeet irroittamaan ja moottoria nostamaan vai lähteekö pohja esim jos vain ohjausvaihdetta löysää ja laskee sen väjintään palkin tasalle?
Re: Ford Sierra OHC öljypohjan irroitus
Lähetetty: 04 Joulu 2009 20:44
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Konetta nostaa jollakin hieman ylöspäin. Sitten apurunko pois ja öljypohja irti.
Lähetetty: 07 Joulu 2009 20:40
Kirjoittaja Lumiukko
Joutuu ottaa tosiaa apurungon irti tai nostaa konetta aika paljon(laatikosta irti)
Paikallaan ei lähe
