Ford Mondeo sammuu kuumana...
Jopi83
Viesti Kirjoittaja Jopi83 »
Elikkäs kyseessä on-94 1,8 Mondeo,joka käynnistyy kylmänä hyvin mutta noin 10-15 minuutin ajamisen jälkeen sammuu,eikä lähde käyntiin ennen kuin kone on jäähtynyt useamman tunnin. Tänään huomasin että kun se oli käynyt tyhjäkäynnillä koneen kuumaksi,pieni painallus kaasua riitti sammuttamaan koneen,ja taaskaan ei edes lupaillu sammumisen jälkeen startatessa.Tulpat/Puola/Ilmansuodatin/BensanSuodatin ja tulpanjohdot vaihdettu parin kuukauden sisällä,eli niissä ei vikaa ainakaan luulisi olevan.Ja ilmamassa anturi puhdistettu.Auto ei oireillut millään tavalla aikaisemmin.Vika tuli ihan yht äkkiä.Jos jollain ois jonkunlaista käsitystä mistä vika voisi johtua olisin kiitollinen uusista ideoista.Kiitos jo etukäteen :)
kali.leo
Re: Ford Mondeo sammuu kuumana...
Viesti Kirjoittaja kali.leo »
Jopi83 kirjoitti:Elikkäs kyseessä on-94 1,8 Mondeo,joka käynnistyy kylmänä hyvin mutta noin 10-15 minuutin ajamisen jälkeen sammuu,eikä lähde käyntiin ennen kuin kone on jäähtynyt useamman tunnin. Tänään huomasin että kun se oli käynyt tyhjäkäynnillä koneen kuumaksi,pieni painallus kaasua riitti sammuttamaan koneen,ja taaskaan ei edes lupaillu sammumisen jälkeen startatessa.Tulpat/Puola/Ilmansuodatin/BensanSuodatin ja tulpanjohdot vaihdettu parin kuukauden sisällä,eli niissä ei vikaa ainakaan luulisi olevan.Ja ilmamassa anturi puhdistettu.Auto ei oireillut millään tavalla aikaisemmin.Vika tuli ihan yht äkkiä.Jos jollain ois jonkunlaista käsitystä mistä vika voisi johtua olisin kiitollinen uusista ideoista.Kiitos jo etukäteen :)
Ootko bensanpaineet tarkistanu, ettei suuttimet vuoda? Se ainakin heikentää ajon jälkeen käynnistystä. Entä mites lämpötila-anturi, onko kunnossa?
