Kuskinpuoleinen lattia märkä.? ford mondeo -98
Lähetetty: 28 Marras 2009 18:45
Kirjoittaja jartzi
Elikkäs mulla on -98 vuoden mondeo, ja ongelmana on että kuskin puoleinen lattia on ihan märkä??(jalkatila)
mistä märkä pääsee sinne koska pohjassa ei ole reikiä..? ja oven tiivisteetkin näyttäisi olevan ihan hyvä kuntoset..
apua kaivataan
kiitoksia etukäteen!
Re: Kuskinpuoleinen lattia märkä.? ford mondeo -98
Lähetetty: 07 Joulu 2009 13:16
Kirjoittaja tlundkvi
Tässä vaihtoehtoja:
Lämmityskenno vuotaa? Onko pakkasnesteen haju/väri? Toivotaan ettei, on aika kallis/vaikea operaatio korjata.
Onko sisätilapistoke? Onko läpiviennin reikä tiivis?
(kun em. viasta huomautettiin asentajalle, etsittiin vikaa ensin tuulilasin listoista, koska sitä vaihdettiin samassa yhteydessä)
Lähetetty: 07 Joulu 2009 20:37
Kirjoittaja GeeTee-
Mazdassa joskus oli sama vika, putsasin kaikki lehdet, neulaset ym. törkeydet pois konepellin etuosan alapuolelta, muistaakseni irrotin ne ritilät siitä pellin ja tuulilasin välistä että pääsi kahmimaan tavaraa pois. En tiedä päteekö tuo mondeoon, mutta ainakin jaappanilainen lopetti vuotamisen kun vaan putsas paikat..
Lähetetty: 15 Joulu 2009 09:38
Kirjoittaja tersa
Sillon harvoin kun tuota on omalle kohdalle esiintynyt, on vuoto nähdäkseni tullut siitä kohtaa jossa tiivisteessä on katko oven alapuolella.
Lähetetty: 26 Joulu 2009 22:17
Kirjoittaja Tumba
Yksi ikävä mahdollisuus on vuotava kittisauma (=koripellien liitoskohta) näkymättömissä jossain siinä tuulilasin alakulman alapuolella. Oma -99 farkkumondeo vuosi repsikan puolelle ja vuotoa tutkittiin omatoimisesti, käytettiin yleiskorjaamolla (vesikanavat tukossa, no ei ollut) merkkikorjaamossa Kivitilalla (tuulilasihan se vuotaa, no sen sanoi oma järkikin, että ei voi, vaihdettiin silti, ei auttanut, vuoto jatkui) uudelleen Kivitilalle ja sitten löytyi vuotokohta jostakin kittisaumasta ilmeisesti jostakin läheltä tuulilasin alakulmaa. Siihen viitasi kyllä "letkutestikin" puutarhavesiletkulla, mutta oli silläkertaa apuvoimat vähissä, joten totesin vain, että nokkapelti ylhäällä kun ruiskutti sopivasti sinne saranan tienoille, niin jalkatilan yläkulmasta virtasi hienoinen vesinoro jalkatilaan
Lähetetty: 27 Joulu 2009 18:56
Kirjoittaja jartzi
nooh, minä koitan huomenna vesiletkun kera tutkia mistä vesi mahtaisi tulla. En usko että kenno olisi rikki koska jäähdytysnestettä ei tartte lisäillä. tutkin liitoskohtia. kiitoksia etukäteen
Lähetetty: 27 Joulu 2009 18:58
Kirjoittaja jartzi
mutta tälläi nopeasti veikkaisin tota oven tiivisteen liitoskohtaa :O mutta täytyy tutkia lisää.
Lähetetty: 31 Tammi 2010 22:58
Kirjoittaja Tumba
Löytyikö vuodolle selitys, vai hyydyttikö pakkanen tutkimukset?
Lähetetty: 22 Helmi 2010 09:52
Kirjoittaja jartzi
Joo selitys löytyi, Pesin vesiletkulla kusin puolen helmoja ja pesun jälkeen avasin oven ja huomasin että vettä on mennyt jalkatilaan, eli tiiviste on päästänyt välistä vettä . tänään laitan sikaflexil tiivisteen kiinni ja laitan listan kiinni tiivisteeseen koska sekin löysällä, kiitokset kaikille!
Lähetetty: 11 Loka 2010 11:05
Kirjoittaja Tapior
jartzi kirjoitti:Joo selitys löytyi, Pesin vesiletkulla kusin puolen helmoja ja pesun jälkeen avasin oven ja huomasin että vettä on mennyt jalkatilaan, eli tiiviste on päästänyt välistä vettä . tänään laitan sikaflexil tiivisteen kiinni ja laitan listan kiinni tiivisteeseen koska sekin löysällä, kiitokset kaikille!
Itsellä olisi sama vika mondeossa, eli vettä kuski jalkatilassa ja reilusti.
Menilö vesi tiivisteen päiden välistä vai korin ja tiivisteen välistä?
Kyllähän tuon voisi liimata kiinni vaikka ihan kokeilu mielessä, mutten kyllä itse laittaisi siksflexsiä jos tarvii tiiviste vielä joskus irroittaa, joku hennompi tiivistemassa voisi olla ok.
Lähetetty: 03 Marras 2010 13:58
Kirjoittaja jartzi
Joo ei vika ollutkaan tuossa oven tiivisteessä .. vaan subbarin virta piuhan mukana kun pesi auton niin kulkeutui vesi sisään. mutta pistin tiivisteen väliin ja lakkasin.
