Sierran paluu letku.
Onko OHC kaasari koneesta bensan paluu letkua tankille kun omaan sierraan on vaihdettu taunuksen kone ja siitä ei lähde mitään paluu letkua tankille mutta sieltä tankilta tulee se letku moottori tilaan. kaasari on weber.
Sierra 2.0i DOHC -90
Ainakin '86 mallin 2.0 Sierrassa on paluuputki. Tai ainakin siinä mallissa, jossa on Pieburgin iso bensansuodatin. Kaasari oli Weber DFTH 32/34 (?) ja siinä on se iso sytkäyksikkö, jossa on alipainekello sisäään rakennettuna.
Yleisesti kaasarikoneissa ei moista ole, miksi tuossa oli, en tiedä. Itse korvasin (tyhmyyttäni) sen suodattimen pienellä tarvikesuodattimella. Toimi kyllä ihan normaalisti, vaikka paluuta ei ollut käytössä.
Monteonisti
Paluu letku
Mulla ei ole sitä mötikkää mikä on siinä sisalokarissa ja siitä menee jotain letkuja kaasariin en tiedä miksi sitä ei ole oisko sen takia kun siihen on laitettu se taunuksen kone.
taunuksen kaasari ei tarvi paluuta...
kun ei pahemmin taunuksissa oo paluuta...
jotkut weberit tarvii paluun koska
neulaventtiilit ei jaksa pysyä kiinni
täysillä paineilla, mutta sen kyllä huomaa...
ja tässä tapauksessa kannattaa antaa kaiken
olla niinkun on... ei se kaasari tiedä
tuleeko se bensa taunuksen vai sierran tankista... 8)
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
