takajarrujen kuumeneminen
Lähetetty: 20 Marras 2009 13:44
Kirjoittaja Histis
auto on mondeo st220 -03 ja takalevyt kuumenee kun talvirenkaat on alla.Kesävanteiden kanssa ei ongelmaa.Sytyttää myös moottorin vikavalon,käytin pajalla ja antoivat vastauksen että vikavalo tulee pyörimisnopeudesta?Onko ideoita voisiko johtua muusta?
Re: takajarrujen kuumeneminen
Lähetetty: 20 Marras 2009 22:04
Kirjoittaja JyriN
Noista jarruista veikkaisin ihan ykskantaan, että sulla on käsijarruvaijeri tai satula jumissa. Jos on liikaa lämpöä molemmilla puolilla, niin aika huonoa tuuria on, jos satulat on molemmat jumissa yhtä aikaa.
Mitä tulee siihen, että kuumeneminen tulee esiin talvivanteilla, niin voisiko niissä olla erilainen ilmankierto rankaan sisällä, eli kesävanteilla parempi tuuletus?
Moottorin varoitusvalo syttyy myös erilaisten sytytys- ja päästöongelmien vuoksi, kannattaa hommata OBD lukija ja katsoa sillä mikä vaivaa. Minä lainasin kaverilta lukijaa ja katsoin vaimon kauppakassista vastaavalla vikakoodiksi "cylinder 3 misfire". Korjaus oli tämän jälkeen pelkkää osien vaihtelua (sähköinen puola oli paukahtanut).
Lähetetty: 24 Marras 2009 15:40
Kirjoittaja Histis
Jep kiitoksia infosta,pitää alkaa kartoittamaan vikaa...toiselle puolelle vaihdoin uuden satulan ja ei auttanut yhtään ja käsijarruvaijerikin oli ihan kunnossa...
