Olisiko kokemuksia/valistuneita arvauksia:
Focus 1,6 bensa -04 on kohta 6 vuotta lähtenyt laakista, mutta nyt on vähän aikaa vaatinut jopa 7-8 starttausta kylmänä. Startti pyörii iloisesti, mutta vain hetken eikä auto ehdi käynnistyä. Heti kun ajaa vähänkin, käynnistyy moitteetta.
Vaihdatin siihen eilen akun, kun ajattelin että se nyt joka tapauksessa menee kohta vaihtoon. Tänään lähti aamulla ja töistä lähtiessä vähän kiltimmin parilla-kolmella yrityksellä, mutta ongelma ei poistunut.
Focuksen startti lopettaa kesken
Re: Focuksen startti lopettaa kesken
Eivät akun navat satu olemaan hapettuneet?
Mulla oli "sata vuotta sitten" samanlaine riesa Fiat 127:n kanssa.
Kun navat ja kaapelikengät putsasi teräsharjalla, jo alkoi tapahtua.
Onko koneelle tehty mitään viimeaikoina?
Tuntuisiko vika johtuvan lämmöistä vai pitkään pysäksissä olemisesta?
Jos lämmöistä, ootko katsonut tulpat?
Meillä on sama ongelma, joskus jopa lämmitettynä ei lähde käyntiin kuin vasta viidennellä yrittämällä. Toisinaan toimii niin, ettei tarvitse edes lämmittää ja hyvin hyrähtää.
Tänään taas sama juttu, ja käynnistyttyä kuului jotain ihme naputusta (konepellin alta)
Ongelma on enimmäkseen epäsäännöllinen, mutta silti ärsyttävä. Ei tehny kesällä tätä, mutta muistaakseni keväällä ja viime syksystä alkaen, heti kun alko ilma olla kosteempaa...
(Auto vm 99, 1,8 diesel)
Tässä ei ole nyt mitään säännönmukaisuutta, välillä lähtee ekalla, äsken en meinannut päästä liikkeelle millään. Ja nyt startti pyöri niin kauan kuin annoin pyöriä.
Vastauksena turboruuville: ongelma vain kylmäkäynnistyksissä. Tulppien vaihdosta on kohta kolme vuotta, joka on normaali vaihtoväli.
Paha viedä korjaamollekaan, kun ei ole mitään mistä saisi kiinni...
Vika todennäköisesti startin hiilissä, jos startti välillä pyörittää ja välillä ei... Johtoliitokset hyvä katsoa ensin..
