escort 97 td ajonesto?
Lähetetty: 11 Marras 2009 18:44
Nyt tässä loppui järki meikäläiseltä.
Auto siis vm97 farmari esco 1.8td
Vaihdoin moottorin autoon ja nyt ei enään starttaa.
Epäilen ajonestoa.
Vanhalla motilla kone starttasi ja pyöritti mutta nyt uuden motin myötä ei enää starttaa.
Lämppäri ei toimi.
Startti toimii kun kokeilin akulta suoraan startille antaa virtaa.
Yritin ohjekirjan mukaan koodata avaimia mutta ei tulosta.
Huomasin tässä bitti maailmaa selaillessa että osa puhui että ovien tarvii olla kiinni kun tuon koodauksen tekee??? pitääkö paikkaa?
Avaimia on 3, 1kpl kokopunainen ja 2kpl mustia.
Laittakaas nyt vaikka meiliin kunnon ohje mitä kannattaisi kokeilla.
Valot ym hommat toimii...ainut että ei starttaa eikä lämppäri toimi...ajoneston valosta en oikein ole saanu selvää.....vilkkuu lähinnä virrat päällä....autoon kun motin vaihdoin niin akun kenkä oli irti koko homman ajan eli noin 2kk kun oli muuta projektia välissä ja radio meni locked 10 tilaan.
Ohje kirjan mukaan radio vaatii ainakin ford liikettä mutta mitä nyt teen tolle romulle???
Meiliin viestiä--->anttijylli@hotmail.com
Epäilen ajonestoa.
Lämppäri ei toimi.
