eberin ajastus
Lähetetty: 08 Marras 2009 13:57
Kirjoittaja ilhautaj
Focuksessani on kuulemma ajastettava eberi. Aluksi luulin, että tämä toimii vain ajaessa, mutta huollossa selsisi, että on ajastettava. No enpä pääse laittamaan esim. viikkoajastusta kun heat cycle vai mikälie valikon kohdalla on aina lukon kuva, joka ohjekirjan mukaan tarkoittaa, että tällöin ei voida asettaa ajastusta (jos esim. valinnut manuaalisesti pois päältä). Mikäs tässä nyt maksaa, kun tuo lukko on aina päällä.
Re: eberin ajastus
Lähetetty: 08 Marras 2009 16:10
Kirjoittaja turboruuvi
Minkäs sortin kellolaite sulla on?
Re: eberin ajastus
Lähetetty: 09 Marras 2009 14:38
turboruuvi kirjoitti:Minkäs sortin kellolaite sulla on?
Eipä ole tuosta tietoa, vuosimalli on 2006 ja kaippa se on alkujaan tuohon laitettu. Ei siis mitään känny -tai kaukosäädin optiota tuohon lämppäriin.
Re: eberin ajastus
Lähetetty: 09 Marras 2009 15:33
Eikö siinä manuskassa ole mitään vinkkiä?
En oo nähnyt minkään vastaantulleen kellolaitteen manuskassa vihiäkään
lukon kuvasta.
Eihän siinä lue ini (7segmenttimerkeillä)?
Näyttääkö mikään näistä tutulta?
Re: eberin ajastus
Lähetetty: 10 Marras 2009 15:00
Kirjoittaja svart
taitaa olla ajastin integroitu ajotietokoneeseen= tehdas varuste.
Eli menun puolelta varmaankiin ensin ruksaat sen "aux heaterin" päälle, se saa olla oikeastaan aina siinä ruksattuna.
Sitten peruuttelet valikossa pykälä taaksepäin ja sieltä valitset sitten "aux heaterin" ja sen valikoissa on noita ajastus mahdollisuuksia: viikkokello 2-eri sykliä, heti päälle ja kerta ajstus.
ainakin vm.2008:ssa menee kuta kuinkin noin
Re: eberin ajastus
Lähetetty: 10 Marras 2009 16:29
Ilmankos...
En sitten osaa auttaa asiassa. Se ei oo Eberi-ongelma (ilmeisesti) vaan ajotietokoneongelma.
Mun -99 Fokkerissa ei oo ajotietokonetta.
