Ford focus 1999 ilmastointi ei toimi
Lähetetty: 06 Marras 2009 16:32
Kirjoittaja zxiicci
Elikkä tutkiskelin vikaa ja sain vian mielestäni rajattua ilmastoinnin releeseen. Rele ei naksahtele kun painelee ac nappia (siis manuaalinen ilmastointi). Avasin siis releen ja työnsin itse sormella sitä releen vipua,kieltä tms. ja heti naksahti kompurassa ja ilmastointi lähti käyntiin.
Vaihdoin releen uuteen, mutta ei vaikutusta. Sisätilan sulakekkin oli ehjä.
Missä siis vika? Onko muualla mahdollisesti sulakkeita. Miksi releeseen ei tule virtaa? AC nappiin syttyy kyllä vihreä valo. Luulisin että se toimii.
Re: Ford focus 1999 ilmastointi ei toimi
Lähetetty: 17 Huhti 2011 14:30
Kirjoittaja MrTaunus
Löyistkö tähän koskaan vastausta? Itselläni nyt tismalleen samat oireet. Ilmastointi lähti liikkeelle releen käsin aktivoinnilla. Tai osaako joku muu auttaa?
Lähetetty: 17 Huhti 2011 23:00
Kirjoittaja Leadbelly
Onko siellä tarpeeksi ainetta ? siellähän on joku systeemi joka estää käynnistyksen jos kierto on vajaa
Lähetetty: 18 Huhti 2011 07:07
Kirjoittaja focculingus
Toimiiko se napin kytkin? Jos nyt ihan perusasioista lähtee liikenteeseen.
Lähetetty: 24 Huhti 2011 12:08
Kirjoittaja ReiluReiska
Minullekkin tulee mieleen ettei rele saa ohjausvirtaa kun kerran mekaanisesti releen kielekettä painamalla toimii. Johdon liitin hapettunut tai sisätilan painonappi rikki? Kokeile yhdistää vaikka hyppylangalla napin takaa jos mahdollista, joka vastaa napin painamista.
Työkaverilla oli hapettunut kompuran läheltä sähköliitos. Sen putsaamalla oli saanut taas erään toisen merkkisen auton ilmastoinnin toimimaan.
Lähetetty: 03 Touko 2011 21:49
Kirjoittaja MoottoroituSateensuoja
Mulla oli tuommonen vika 2003 fiestassa. Vika löytyi painekytkimen perässä olevasta plugista josta oli yksi johto irronnut. Johto kolvilla kiini ja taas pelitti. Eli kannattaa käydä noi piuhat ja plugit läpi.
Niin joo. Mulla Syttyi kanssa tuo AC napin valo kiltisti palamaan mutta kompura ei napannut kiinni.
Lähetetty: 06 Kesä 2011 16:44
Kirjoittaja Zoni
Moi!
Ostin just itelle focuksen 1,8td vm-00 ja siin ei toimi ilmastointi, rele ei edes naksahda..
napin vihreä valo palaa ja käy nopeeta poissa päältä n.10s välein?
luin täältä jostain et releeltä yhistää 3-5 johdolla ja niin teinkin, valon vilkkuminen hävisi ja valo palaa nyt toistaiseksi kokoajan muttei kylmää tule eikä kompura käy.
Mietin vain et ois kiva saaha se ees yrittämään päälle ennen kuin käy ainetta täytättämässä ja koeponnistaan.
Ja ohjeita suomeksi kiitos ku eka ilmastoitu auto alla! :)
Lähetetty: 30 Maalis 2014 18:30
Kirjoittaja Aksu
Mikäs tuo ilmastoinnin rele on,kokeilla on samaa vikaa itselläkin,ku ei kytke pyörää kiinteäksi?
Lähetetty: 01 Huhti 2014 16:58
Kirjoittaja mösjöö
Jos releen läpi virta kulkee niin vois olla todennäköistä, että kylmäainetta ei vaan oo tarpeeksi järjestelmässä. Voi kokeilla korkeapainepuolelta painamalla venttiilin neulaa rätin takaa tms. Ihan vaan hieman. Järjestelmässä pitäis olla varausta ~5-6bar, eli kaasun pitäis ihan kunnolla virrata. Toki jos tarkkoja ollaan niin em. toimintamalli on lain mukaan ympäristörikos.
